Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2012 Откуда: Троицк,Чел.обл.
Собрали системник: Материнское плато AsRock P67 PRO LGA1155 Видеокарта GTX560Ti 1024Mb Gigabyte GV-N560OC-1GI Процессор LGA1155 Intel Core i3-2120 Память оперативная DDR3 4096Mb Corsair Блок питания ATX 550W Thermaltake W0134RE Жесткий диск SATA-III 1.5Tb Seagate ST1500DM003 Кулер TITAN TTC-NK35TZ/R 95мм после сборки поставили операционную систему Windows 7 максимальную, поставили драйвера, перезагрузили. После включения дошло до загрузки операционной системы, шкала загрузки... а после изображения на мониторе нет... ставил разные операционные системы(Windows XP SP2, SP3; Windows 7домашнюю, професиональную... и т.д.) на всех операционных системах такая история... в безопасном режиме работет, загружается... попробовал по очереди ставить драйвера, выяснил что такое случаеться после драйвера на видеокарту... может это не совместимость? или дрова такие? что делать подскажите... за ранее спасибо...
только что поставил GTX560 1024Mb Palit, GTX550 1Gb MSI N550GTX-Ti поменял планку памяти, история все таже... до этого знакомый сам пытался собрать... говорит брал видео карту(560Ti palit) у друга все работало...
Alexander shogan Логично копать так. Установили ОС. Установилась нормально. Есть раб. стол и всё показывает как надо? Далее перезагрузка без установки чего либо. Снова показывает всё как надо? Теперь установка видео дров с диска к видеоплате. Установили, зашли в панель управления дровами и проверили всё ли там правильно. Перезагрузились и ... не показывает?
1)Установили ОС. Установилась нормально. Есть раб. стол и всё показывает как надо... НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ Далее перезагрузка без установки чего либо. Снова показывает всё как надо НЕТ НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ Теперь установка видео дров с диска к видеоплате. Установили, ПЕРЕЗАГРУЗИЛИ И ТУТ НАЧИНАЕТЬСЯ ВСЕ ВЫШЕ СКАЗАННОЕ, ДОХОДИТ ДО ЗАГРУЗКИ, ЗАГРУЗКА, ИДЕТ ШКАЛА, ЛИБО ТУХНЕТ МОНИТОР, ЛИБО ПРОСТО ШКАЛА ЗАГРУЗКИ ЗАМИРАЕТ
