Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В общем периодически стал зависать пк, при чем часто с каким то гулом в наушниках. Такое случается только в тяжелых играх. Гаснет экран, монитор пишет энергосберегающий режим ( все
то сопровождается гулом в наушниках). Чистил полностью корпус, мониторил температуры комплектующих - все в норме. Думал, что дело в перегреве карты, выставил 75% процентов оборотов кулеров, а толку нет. Возможно дело в напряжении? Гуглил, говорят, что такое возможно. Что скажете?
Конфигурация PC:
Видеокарта: Sapphire HD 78702Gb
Проц: core i5 2500 3.3.Ghz
8Gb RAM
Мать AsRock Z68 Pro3Gen3
БП Chieftec 800C.
Скрин SpeedFan.
Последний раз редактировалось psilocebin 10.06.2012 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из СО.
assentol
Про Оперативную память: подробное название и на каких частотах работает.
Пользуемся CPU-Z, вкладка "SPD" и "Memory".
suum cuique
Куба #77
Вот такая: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
assentol
В BIOSe сколько на неё напряжение стоит, включён ли там же XMP-профиль?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Что я за память взялся, здесь, ихмо, с видео нелады.
suum cuique
assentol,
А комп стал зависать после установки нового Радеона? Или эта видюха у тебя с самого начала?
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
FatTroll комп полностью новый, весь системник собрал.
assentol
Биос последний? И как только угораздило эту кривую память взять ..
紅
龍
Prod а что плохая память? :roll:
биос я не обновлял с момента покупки матери. разве из за него может зависать пк?
assentol
А зависает как? Намертво и всё, или просто чёрный экран? Возможно копать надо в сторону настроек там где отключение моника через хх минут? У меня в 7-ке такое было. Я выставлял отключение монитора в *никогда*, а настройка сбивалась и через 15 мин. вырубала монитор. После нескольких повторных установок в *никогда* настройка перестала сбиваться. Дело в том, что в некоторых играх ОС считает, что движения игрового курсора, или джойстикового не учитывается. Т. е. комп простаивает. Вот он и отключает монитор. Причина скорее всего в самой игре. Но конечно возможно, что причина другая.
assentol, какая версия Каталиста? Посмотри тему по Радеонам, какие версия стабильная. Энергосберегающие фишки включены?
FatTroll
Стабильную пока не выпустили
紅
龍
В общем опять завис ( теперь через 1 минуту после того как я зашел в бф3) т.е система вообще не смогла бы нагреться, так что дело не в перегреве! Опять гаснет экран, но в этот раз гула вместо звука не было, звук вообще пропал. А комп продолжает работать как обычно, кулеры крутятся, дисковод работает и т.д :-x
kondor06
пробовал уже! сейчас все выставлены на "никогда", но все равно виснет.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Намертво виснет с отключением экрана. :D :cry:
assentol
Тогда возможно стоит обратить внимание в сторону звука? Как ни странно, но звук может влиять и на видео. Проверить дрова на звук, запустить dxdiag.exe и посмотреть там, а может надо просто обновить или сменить видеодрайвер?
kondor06 при просмотре видое, фильмов или прослушивании музыки ничего не виснет. дело точно не в звуке :bandhead:
у меня такая же проблема. Видеокарта ASUS Radeon HD7970-DC2T-3GD5. Кто-нибудь знает причину? Думаю что видео тупит(
Duron 800 -> Athlon XP 1900+ -> Athlon XP 2500+@3200+ -> Athlon 64 3000+ -> Core2Duo E6550 -> Phenom II X4 955 -> Core i7 2600\3770K
Проблемы только с новыми картами Radeon :facepalm:
Периодически в тяжелых играх те же симптомы.Чисто субьективно мне кажеться - что это началось после обновления видеодрайвера с 12.4 до 12.6
вот тут похожая проблема с GeForce
Зависает намертво -Прошу помочь так как уже все что можно пепепробывал НОВОЕ ЖЕЛЕЗО
P.S. C Catalyst 12.4 у меня так же наблюдались проблемы, впрочем как и на 12.1\12.2\12.3(
Каталист 12.1 щас самые нормальные по-моему.
assentol
Поудаляй на время все клоцкерские программы типо Афтербернера.
Фото: 58
У меня было что-то подобное, только комп просто вырубался, как-бы всё потухло всё погасло :D . Перегревался чипсет в тяжёлых играх. После установки над радиатором чипсета вентилятора всё прошло.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
