Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем прива. Имеется видео ASUS GTX570 Direct CU II, в прошлом разгонялась, теперь сброшена на номинал из-за Battlefield 3 - он при разгоне выкидывает видеодрайвер ("видеодрайвер перестал отвечать и был остановлен"). Такая же проблема на номинале в других играх не наблюдалась, исключая Deus Ex:HR. Однако, после того как на штатных частотах напряжение было поднято с 1.0V до 1.1V - вылеты драйвера прекратились и в Deus Ex, и в BF3. И всё бы хорошо, вот только по прошествии нескольких дней (дрова видяхи не обновлялись) началось следующее: при выходе из ждущего режима, при запуске игр, при альт-табном переходе в окошки игр и из них - картинка зависает на 20-30 секунд. В это время можно двигать мышку, всё остальное, рабочий стол, окна - статичны. Проблема НЕ в харде, проверял задержки - ну и понятное дело не в проце, значит в видюхе. После таких зависаний игры идут норм, ничего не вылетает и т.д. К сожалению, из-за подобной штуки в BF3 невозможно играть - во время зависания нарушается связь с сервом (тайм-аут типа) и ни в один матч вообще попасть невозможно. Подскажите, плиз, что вы думаете по этому поводу - видяха подгорела или может дрова постарее поставить?
БП Thermaltake Toughpower 750W CM,
Форсвар 301.42
Винда 7 32 бит, 3 гига ддр2 оперы
Проц Фен 9850 @ 2.9
перегрев? какие температуры в нагрузке? если разгон программный, не установлено ли несколько прог для разгона? как альтернатива - разгон в дровах и например какая нить еще.. попробывать удалить.
За счет хорошей системы охлаждения температура чипа удерживается в пределах 60 градусов, по поводу остальных частей платы не знаю. Зависания точно не из-за перегрева, потому что они происходят, когда карта ещё толком и не работает по нагрузкой.
Нет, прога всего одна - MSI Afterburner, и повторюсь, частоты на номинале. Зависания происходят независимо от напряжения, кстати.
Demon_Lordink снесите глючные дрова и поставьте из 290 серии
+1.
1. или новые БЕТА попробуйте.
2. На номинальных частотах напряжение тоже должно быть номинальным.
3. Если у вас проблемы только при выходе из ждущего режима и при переключении окон - так не используйте его и не переключайте окна, ибо эти игры очень ресурсоемки, а переход на другое окно и обратно - это, возможно, приводит к лишним перекопированиям текстур и свопинга.
Проблема с оперативой скорее всего. Перевоткни и проблем не будет, а если будут, то проверь тайминги и добавь напряжения. Но не исключен перегрев, лето ведь :)
Помню, как баловался с железом, вынимал память во время работы системы, ахахахахаха))), а курсор можно было двигать без проблем, только ниче не нажималось, наверно, у тебя так же
Ничего так, по Челябински на 570GTX смертельные для неё 1.1в в номинале ставить :diablo: некрофил таки :-)
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
