Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Камень Intel cor i5 3450 lga 1155, oem
Память kingmax DDR-3 1333, Dimm, ret
И мать gigabyte ga-h61m-ds2 lga 1155 matx
Так же после купил новый бп на 500 w linkworld high quality power supply
Сейчас стоит в новом корпусе, в котором, почему-то не оказалось спикера.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Да, кулеры на камне и бп работают, но странно: запускаются, останавливаются, снова запускается и т.д. Картинка на монитор не идет.
:bandhead:
Последний раз редактировалось Grow 11.06.2012 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Grow
Подозреваю что у тебя биос старый под санди,нужно было обновлять под иви бридж.
Фото: 41
Ну и читай в мануале, чего означает эта серия гудков из 20 штук о_О ... Мануал то к материнке имеется? Нет? Скачай в инете. Или по аглицки- ни бельмеса не понимаешь?
Добавлено спустя 49 секунд:
Circassians. Скорее всего, да. МоБо то сварганена еще при царе горохе под корки 2 го поколения (а не третьего).
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ППЦ... конечно... Третий сорт- не брак, но видюху к нему подключать страшно.
[quote="Serga01net"]Ну и читай в мануале, чего означает эта серия гудков из 20 штук о_О ... Мануал то к материнке имеется? Нет? Скачай в инете. Или по аглицки- ни бельмеса не понимаешь?
Там такого нету, читал. Мануал свой имеется)
Grow
какая ревизия материнки?в любом случае ищи санди и шей биос для иви,иначе не запустится.
Circassians. писал(а):
Grow
А как биос без включения компа прошить?
Grow
Я же написал как,ищи любой процессор Sandy-Bridge.
Rev:2.0
Фото: 41
Выпаивать микруху и нести на программатор. Или вынимать, если она в кроватке. Потом опять припаивать (или ввставлять). :D Отнеси всю МоБо - прошьют, вставив нужный камень.
странно,на сайти написано что держит все процы с биосом F7,не помнишь какой у тебя стоял?
Не знаю, матЬ новая
Grow писал(а):
Не знаю, матЬ новая
тогда вообще неси в магазин,пусть там разбираются,а если есть вариант поменять,то меняй и БП и материнку :D
Фото: 41
Кстати, на сайте написано также, что версия 2.0 МоБо имеет БИОС F7 (и другого иметь не могла). Так что, камень должен поддерживаться. Может, он ронял камень в сокет или вставлял неправильно? Память неправильно вставил? Битая память?
Вставил все аккуратно, память правильно стоит, иначе не защелкнулась бы, пробовал вставлять планки по очереди
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А зачем бп менять? Я в ситилинке брал, там разбираться, скорее всего не будут, но поменяют спокойно
Grow
менять БП на этот http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/629742/ а материнку на эту http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/669949/ тогда все четко будет.
Фото: 41
Grow Тогда обнули CMOS БИОСа. Делал это? (Выключив системник из сети, коснись отверткой двух контактов- в правом нижнем углу торчат два пина, сразу под разъемом САТА - мануал посмотри). Замыкание контактов обнуляет настройки БИОСа- иногда помогает.
Grow
Блок еще можно, но мать дорогая блин
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Можно ведь просто батарейку вытащить, да?
Добавлено спустя 40 минут 47 секунд:
Все еще ничего не вышло :-x
Фото: 46
Не запускается новый комп после сборки
Тоже вентиляторы странно работают, но ничего не пищит, просто бесконечные перезагрузки.
ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
Ну а посоветоваться за ранее и узнать, что эти вещи только условно совместимы (поддерживающий БИОС) религия не позволяла?
Думаю привести в порядок (заменить то или иное), где брал, не составит труда...
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Фото: 41
Да судя по сайту Гиги, они полностью и есть совместимы. Даже БИВИС на его ревизии МоБо (2.0) менять не надо. Он там F7. И в списках камней 3450 значится. (И даже 3770 :)).
Надо тащить назад и пусть сами выясняют, почему вдруг несовместимо стало.
