Вчера купил материнку asus m5a97 и проц amd fx 8150. Сегодня все собрал и обнаружил что звук есть только по левую сторону любого устройства. Если вставить наушники на половину, то звук в них будет нормально работать, но с колонками такая штука не проходит. При подключении к телефону и наушники и колонки работают отлично. Все провода проверил, драйвер перестанавливал, в настройках звука баланс стоит посередине. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
tto4et писал(а):
Да не в них дело точно. Ведь звука с правой стороны нету и в наушниках (2 пары пробовал), а на телефоне все нормльано работают.
Стоп-стоп-стоп... На колонках может включен какой-нибудь режим типа 5.1. посмотри инструкцию к колонкам. Телефон здесь не показатель....он у вас и моно может быть
Там нету этого режима. у меня вчера стояла другая материнка и ещё вчера ночью (точнее уже сегодня) на ней работал нормально звук. Утром переставил мать и звук справа пропал. Щас проверил даже на капельках такая же фигня
скорее всего проблема в гнезде материнки если штекер 3.5 вставить не доконца то одна из колонок работать не будет, с этим сталкивался сам лично попробуй пошурудить разъем, скорее всего проблема в плохом контакте, что также подтверждают шумы.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
tto4et Аудио-шнур с передней панели корпуса подключен в мать? Там распайка (на корпусе) AC`97, а втыкаеш в HD audio (мать). Так и будет КЗ на правом канале. Вытащи провод и живи спокойно. Либо в биосе выбери режим AC`97
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
tto4et писал(а):
Всеравно с правой стороны место звука какие то помехи
Сборки - зло. Снеси дрова на звук и поставь правильные от производителя. У меня такое было. Один канал в норме, а другой тихонько похрипывает. И ещё, когда колонки втыкал их из розетки конечно не выключал? Тогда, возможно, попалил выход на маме.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
