Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2011 Фото: 0
Мать - Gigabyte GA-M56S-S3 Проц - AMD Phenom X3 8450, 2100 MHz (10.5 x 200) Видео - GeForce 9600 GT БП - Asus ATX - 500H REV. W00 #77 Системник стал после некоторого времени работы просто отключаться,как будто из розетки выдернули.Никаких ошибок не показывал.Тут же запускался и работал дальше.Погрешили на загрязнённость пылью.Значит после этого комп разобрался по причине большого кол-ва пыли внутри, Очень Много, тщательно разобран на комплектующие и тщательно с ватными палочками пропылесошен.Также аккуратно был собран и подключены все провода и разъёмы. Проблема отключения пропала,но появилась другая.Верхние USB разъёмы на корпусе перестали работать, нижние - только один из четырёх.Причём странно,спалил сначала флешку, когда её взяли в руки, была очень горячей, потом спалил усб плеер...в чём может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2007 Откуда: Петербург
Аккуратно подключи USB к материнке, посмотрев по руководству и по подписямо на плате. Я один раз случайно воткнул USB в IEEE 1394. При подключении устройства камп вырубался.
Если все правильно подключено, то это бп. Асус - это скорее всего перемаркированый. Лично я рекомендую Delta. 500 и 550 ваттные модели.
ASUS это в данном случае ENERTRONIX - не худший вариант и для данной конфигурации более чем достаточно( у одного знакомого точно такой же тянет Radeon HD 6850 + 645атлон + 2 харда = привод + пару 120мм вентилей
а по USB - неправильно подключены - 5 вольт подается не туда куда должна идти а на другой контакт - как следствие - выход из строя того что подключается по USB правильно подсоединить и все будет ок - а то таким образом и на материнке можно мост спалить#77
