Добрый день. Уже давно мучает такая проблема - разъем на винте очень сильно разболтался, из-за это кабель едва держится, постоянно отходит, приходится открывать и опять усиленно втыкать его. И, возможно из-за того что винт, бывало, "отрубался" прямо во время работы системы, сейчас появился следующий симптом: легкий писк периодичностью в несколько секунд, также появились фризы системы на несколько секунд. Собственно, можно ли это вылечить (если да, то где), или он уже не жилец?
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 21.06.2012 9:48, всего редактировалось 1 раз.
неинформативное название - поправил
а вы не прбывали с помощью скотча закрепить кабель? :D
i5 2500k(4.007MHz 1.120V)
Scythe Mugen 2
AsRock Extreme 3 Gen3
Hynix 2133(10-12-11-28)
Asus ROG 1050ti
Chieftec CTG-500-80P
Z9 plus
Хм, не знаю, куда тут скотч приклеить #77
С помощью скотча его можно разве что именно закрепить, а надо чтобы еще был легкий упор, давление на разъем. Он не сказать, что вываливается. Какое-то микросмещение кабеля, и все, уже винт не видит. При том что системник стоит спокойно, и, казалось бы, никаких колебаний внутри него быть не должно.
а закинуть кабель на верх корпуса, то есть кабель перегнётся и создаст контакт и обмотайте скотчам сверху, смекалку включите)
можно обвизать скочем сато и потом натянуть его в слот и закрепить с верху, варниантов куча
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
с молексам контакт будет за счет перегиба кабеля, а сата вы его просто натягиваите на слот
в моём пеинте думаю разберетесь :D
только скотчем на крышку клеите а не на плату)
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
Последний раз редактировалось voldemar 20.06.2012 17:45, всего редактировалось 1 раз.
А точно проблема в винте?) МБ стоит попробовать поменять сам кабель?
Кабель попробуйте поменять, если я правильно понял, что именно разболталось. А вот если болтается сам разъём на винчестере, то мало что поможет, если только перепайка самого разъёма. В таком случае он может вообще перестать определяться.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
voldemar
не посещала мысль, что при таком перегибе разъём (если, конечно, он виновник) может вообще отвалиться? :D
насчет что разболталось можно просо кабе местами поменять хдд и мать) потом посмотриш что нужно поправлять)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
striderbyhl2 если руки из **** то можно все)
перегиб ты же не будеш натягивать со всей дури просто поднимаеш кабель и кидаеш на верх хдд как он оторвётся?
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
А если уплотнитель подсунуть под шлейф (например, вспененный скотч)?
Почему на фото питание от молекса а не САТАшное :D
Нужно соседним САТАшным питанием придавить разьём, или к нему скотчем примотать :crazy:
Я снова тут :)
Всем спасибо за советы, буду пробовать.
