Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Фото: 17
Привет, есть блок A135-Series APS-850C.
вот так выглядит его [-12V] линия:
http://pix.academ.org/img/2012/06/24/a8 ... 63180a.png
Это порядок, или идти уже пора сгружать по гарантии?
ps: модератор закрыл одну мою такую тему, в разделе про бп, но поиск по (минус) -12v линия выдаёт 0 результатов.
Republic of Gamers
проги бывают врут. мерьте мультиметром
зашкаливаемая упругость
Фото: 17
нет мультиметра к сожалению :(
ОССТ проверка БП вырубает (вешает) ПК в чёрный экран прям ровно на 30той секунде теста. Проверял уже раз 10.
При этом ребут только с кнопки.
НО фурмарк + Аида тест стабильности / ОССТ СРU стресс - не вырубает ничего и за 10 минут. Система работает стабильно, до 4-5той перезагрузки. Потом вылетают сообщения поста о кривом оверклоке, вплоть до выкл/вкл ПК. Потом снова всё норм до 4-5той перезагрузки.
Загружал Fail-safe defaults в биосе - не помогает, ОССТ вешает в чёрный экран пк ровно на 30той секунде теста БП.
замкнутый круг...
от блока идут, невытыкаемые, два 8-пин разъёма в мать (один 4+4, второй 8). воткнут тот, что не разделяется на две части, может переткнуть на 4+4? Хотя -12v находится на 14той ноге 24пинового штекера в мать, а не на питалке проца 8мипиновой.
Неужелил никак не измерить, кроме мультиметра?
Если блок потух, то зачем там вообще линия -12v, если с такой злой просадкой всё работает, кроме OCCT проверки БП? Кстати проверка GPU в ОССТ тоже вырубает ПК, но проблем в играх, юниджинах и всяких фурмарках нет.
Republic of Gamers
Никак... Сходите купите мультиметр, стоят они сейчас недорого. В хозяйстве всегда пригодится...
Origin: JETC0M
BFBC2: JETCOM
Steam: jetcom75 или jetcom
http://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_блок_питания
Имхо видеокарта.
Фото: 17
внутри видюхи есть частичный отвал моста кросса, из-за чего первый gpu находятся в режиме х8 + х16, вместо х16 + х16.
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
долго гуглил с утра, нашёл штук 10 подобных тем, у ВСЕХ материнка GIGABYTE разных моделей, причём 2 человека меняли БП на другие - результат был неизменным.
Republic of Gamers
Фото: 17
Носил бп на проверку к типу, у него плата AsRock - всё чётко.
Вина не бп, тему можно закрывать. По поводу пост-сообщений на 4-5том ребуте о кривом оверклоке - причина либо в кривых напругах, ибо я не шарю ещё в этом, либо тупо кп в камне не вывозит частоту нб в 2.5, ибо при понижении нб до 2.2 - ребутов можно делать хоть 500, никаких пост-еррор не вылазит.
На крайняк проверю ещё мультиметром всё это дело, но его надо сначала купить, как выберу время - отпишу после замеров сюда.
Просьба: подскажите пожалуйста, как именно измерять все эти проблемные напруги мультиметром, чтобы правильно и точно убедиться?
Republic of Gamers
Забанен
12 вольт и 5 вольт достаточно померять на молексах: минус мультиметра в черные провода в разъёме, плюс на жёлтый провод для замера по 12 в линии и на красный при замере на 5 в.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Фото: 17
Благодарю, сейчас видюху апгрейдю" - ПК не включается, мультиметр нашёл у кента, принял в дар :D сейчас куплю радеон и отпишусь о замерах.
Republic of Gamers
Линия минус 12 В на большинстве современных материнок не используется вообще, она была нужна лет десять назад для COM и LPT портов.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Фото: 17
да в биосе когда переключаю режимы LOAD LINE CONTROL - этот показатель быстренько меняется, причём нереальными циферками, короче тема закрыта. Действительно не используется оно.
Republic of Gamers
zoomer-fodder
Как влияет на работу ПК отсутствие в БП АТХ минусового питания -5 и -12 вольт?.Обратите внимание на дату. :D
Фото: 17
Странно, что когда, мною созданная - эта тема была актуальна, мне так никто и не подсказал, что прошлый век эти -12v, и не стоят они внимания...
Republic of Gamers
Фото: 17
а от того, что вижу сейчас, вообще можно в обморок упасть, ну и лажа....
http://pix.academ.org/img/2012/10/06/bf ... a734c4.png
Republic of Gamers
