Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Народ помогите, может кто-то сталкивался? Ситуация такая: Пол дня носил в наплечной сумке съемный жесткий диск Transcend StoreJet 250GB. Придя домой по пользовался им не долго, после чего он отсоединенный полежал на столе не более часа. С последующим подсоединением он не определяется ни виндой, ни тотал командором. Издает достаточно громкий (Пик-Пик-Пик) и напоминает писк электронных часов. Лампочка не горит. Что такое с ним может быть и лечится ли это?
В гарантийку.
Скорее всего лечится - выбрасываешь этот диск из коробки и ставишь другой.
IMHO
Я правильно понял: что если гарантийка закончилась, то для него только путь на свалку?
Волшебник....сумка волшебная.....жесткий диск превратился в ЧАСЫ!!!! Электронные!!!!!
Epinefrine
Пару раз лечил от подобных симптомов обычный 3.5' жесткий диск ударом ладони, видимо заклинившая механика становилась на место.
Питание подано напрямую? усб удлиннители = зло. Может плохой контакт в разъемах? Кабель усб родной? Левые почти никогда диск не тянут. Возможно у компа проблемы с питанием 5 вольт. Не хватает для диска.
ukur писал(а):
Epinefrine
Обычно так калечат, а не лечат :lol:
GeknForever
Ну меня на работе попросил начальник глянуть, чего комп не запускается, сразу определил неисправность и таки с первого удара вылечил :))
попробуй другой кабель. часто тикает от нехватки питания.
Прощай, Лёха...
ТС, имхо разобрать накопитель и подключить напрямую к компу. Если не помогло- см выше.
http://www.lastfm.ru/user/shamoff
Дополню список багов. ))
Дома втыкаю флешку через кабель (у нее мини USB, переходник обязателен), нифига не работает. Что за колбаса, флешка же нормальная, сгорела чтоль?...
Танцы с бубном опускаю, это слишком душещипательно с обильным количеством 'эмоций'. Дело оказалось в USB шнурке, которым пользовался уже очень долго без каких либо нареканий. (механических дефектов нет, обращался с ним всегда аккуратно).
Замена шнурка на другой, точно такой-же, сразу устранила дефект.
Что до USB-HDD, то у него ток потребления на порядок больше, а потому - поддержу ранее высказанные высказывания по поводу шнурка. Плюс к тому, действительно, питания USB может не хватать для работы мотора диска, отсюда и тиканье - он запускается, ток возрастает, падает напряжение и он отключается, и так по кругу. А ухудшившийся шнурок или частично деградировавший resettable fuse в защите 5 В USB, и дефект есть ... при чем сам диск здесь не при чем.
Всем спасибо, но все не то. Шнур использовался родной (с дополнительным питанием). Перепробовал кучу других шнуров, обычных и от других съемных жестких. Эффект 0 8( Так же проделал тесты на других компах и то же по нулям. Пока корпус вскрыть не могу, т.к. там пломбы, а я сейчас в поисках гарантийки. Возможно у кого-нить еще есть идеи заваляшиеся?
Фото: 7
В поисках чего? Магазин тебе гарантийка.
Я документацию на товар не знаю куда дел.
Фото: 7
Это не является причиной для отказа в гарантийном обслуживании. Попробуйте ;)
