Имеется системник, точную конфигурацию не помню, как то так
Asus H61 MX
Core i3 2100
1333mhz Kingston 4Gb (2x2)
Sata 3 Western Digital 500Gb Caviar Black
DVDRW
Chieftec CFT 600W
Windows 7 64 SP1 со всеми апдейтами
Суть проблемы - при небольшой нагрузке происходят зависания или выключения с последующей перезагрузкой. Без синих экранов.
Методом тыка вытащил одну планку памяти, проблема исчезла, вставил обратно, проблема вернулась, поменял планки местами, тоже самое. Установил в биосе частоту памяти 1066mhz, проблема исчезла.
Причина в том что мать не может корректно выставить тайминги для этой памяти или в том что одна из планок не может работать на родной частоте 1333mhz? Если я оставлю в биосе частоту 1066mhz она будет такой до тех пор пока кто нибудь не вытащит батарейку из мат. платы или не залезет в биос?
Amigo*
Скорее в таймингах проблема, вручную надо выставить. Да и напряжение до 1.65 можно поднять, если мать позволяет.
Если подозрения на память, то надо не менять местами эти планки памяти, а попробовать их отдельно, в разных слотах памяти, и лучше тестом.
Биос материнки, если есть обновление - обновить.
А то может оказаться что память вообще не причём, и проблема либо в материнке, либо в проце.
