Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Доброго времени суток!
Проблема по сути: после установки Win7 через неделю где-то, при запуске, комп запускается (слышно в динамиках приветствие, затем запуск скайпа), а сигнала на монитор нет (пишет: энергосберегающий режим). если после нажатия кнопки запуска сразу же нажать кнопку ребута, то запускается нормально.
снял видюху, разобрал-сухая термопаста. заменил. ставлю обратно - все норм!!! но этого хватило на несколько запусков. снова разобрал, повторил процедуру - снова хватило на несколько запусков. спикера у меня нет. интегрированная видюха работает нормально. внешнюю тестил на другой машине - все норм. кабель в порядке. подключал к обоим выходам DVI - та же песня. тестировал програмкой AtiTool - ошибок нет, но греется безостановочно. больше 85 градусов не нагревал-выключал программу. переустанавливал винду, ничего не изменилось. Спасайте)
БП какой?
Я снова тут :)
REALpredatoR писал(а):
БП какой?
400Ватт
Jerald5334 писал(а):
400Ватт
на нем просто написано это?
зашкаливаемая упругость
на нем просто написано это?[/quote]
А что, обычно шифруют, чтоб никто не догадался? какая разница какой бп. я электрик, он у меня исправен, поверьте. Вчера снова поменял термопасту. может я в прошлый раз сильно притянул радиатор. пасту почти всю выдавило. пока комп пережил три нормальных включения.
Карта профильная? БП спрашивают у вам маркировку, для того чтобы узнать честных там ватт сколько.
Недавно была подобная проблема у кого-то. Такая же карта стала кушать больше чем положено и БП нужен ей был уже мощнее, через пол года карта сдохла окончательно.
Velton ATX-400
Jerald5334
Может в BIOS приоритет установлен на внутреннюю видюху?
Velton ATX-400
та еще штука.
есть возможность БП нормальный взять погонять?
Может в BIOS приоритет установлен на внутреннюю видюху?[/quote]
исключено. я сначала все перепробовал и везде пошарил, прежде чем тему создавать.
очевидно, что если от встроенки работает норм.
то либо питания не хватает дискретке, либо она устала.
есть возможность БП нормальный взять погонять?[/quote]
к сожалению нет. да и щас как проверишь. я же говорю, проблема исчезает при замене термопасты. вчера пограмотнее поменял, пока проблемы нет. жду, пока снова заглючит. да у меня даже видюху другую нет возможности примерить.
При повторном разбирании термопаста вновь была высохшей?
тогда как объяснить, что с ребута запускается нормально?
видеокарта при тесте волосатым кубом ошибок не выдает.
не может быть такого, что после ребута ей стало хватать питания!
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
[/quote]
При повторном разбирании термопаста вновь была высохшей?[/quote]
нет конечно))) просто я по бокам плоховасто старую снял, решил доделать. вот вчера вообще до идеала ее отчистил. и не стал до ..опы затягивать, чтоб не выдавило.
Jerald5334 Попрбуй почитстиь слот pci-e - мей би окисление? Или может видеокарта как-то давит вниз на матплату или вываливается чуток с псиай-е слота? Положи системник боков, посмотри что будет
Аффторитет писал(а):
Jerald5334 Попрбуй почитстиь слот pci-e - мей би окисление? Или может видеокарты как-то давит вниз на матплату или вываливается чуток с псиай-е слота? Положи системник боков, посмотри что будет
пройденный этап. там все норм!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Кстати, перелазил кучу форумов, у многих была такая проблема. Решения никто не нашел. у кого само исчезло, кто просто забил...
Если это ваша профильная видяха, то это её проблема. Встречал именно такие и именно с этим дефектом; можете погреть кристалл гпу, но это всё равно не на долго и всё снова повторится - нормально стартовать не будет (только после reset или ctrl-al-del) и при этом в винде у неё всё Ok.
