Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно сабж. Под нагрузкой через минут 10-20 выключается компьютер, потом некоторое время не включается. На лицо перегрев чего либо. НО: Температура процессора не превышает 55-60 градусов под нагрузкой, температура видеокарты 70-78 градусов. Северный мост на ощупь 70 градусов. Жесткие диски 30 градусов.Блок питания тоже вроде не греется, мощности его хватает точно. Грешу на северный мост. Может там термопаста высохла. Компом пользуюсь 8 месяцев.
Конфигурация:
gygabite pa65-ud3-b3 + i5 2500k+ 8gb RAM + Gigabite GTX560 + Thematlake tr2 rx 650w.
Не разгонял.
нечего добавить.видимо вам попался брак или в лучшем случае просто охлад был установлен криво
70 для северного для этой матери под нагрузкой вроде нормально. Сейчас заменил термопасту на нем, надеюсь поможет.
Под какой нагрузкой: лишь процессор, лишь видео или когда оба? БП тоже может быть с сюрпризом :crazy:
В игре ) Еще пробовал фанмарком (бублик) протестировать на стабильность. Минут 5 и на покой ( Замена ТП не помогла (менял на процессоре, видяхе, СМ), сейчас обновил биос до последней версии.
Может стоит ограничить частоту памяти и видео? сейчас авто стоит Выставить память на 1066?
Sbat Тест лишь процессора, например Linx'ом, не вешает системник? Пробовал мониторить линии БП, например HWinfo64'ой (хоть зачастую это бессмысленно, увы)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ошибки в памяти скорее выкинули бы BSOD или ребут, чем отключили пк
Тестировать лишь процессор не пробовал. Сейчас он опять потух под фанмарком =( уже даже не знаю в чем может быть дело. Кондеров вздутых вроде нет.
Сейчас он остынет и запустится и я попробую опять. А что насчет частоты - может помочь? )
В биосе частоту видео можно изменить? Я просто в тонких настройках как то не очень.
БП запускается после выключения, хотя мать не стартует (замкнул зеленый и черный по старинке - все ок). Жаль второго под рукой нет, чтобы наверняка проверить.
Попробуй протеститровать лишь процессор. Скачай HWInfo64 и запусти его во время тестов.
Выглядит это рпимерно так (особое внимание удили +12в):
Не обязательно мать виновата, может и бп, может и видюха.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Это не в биосе делается. Делай через утилитку Msi afterburner
Не могу понять как картинку вставить.
Тест прошел за 6 минут, ошибок не было. Система немного "подлагивала". Вольтаж на +12v показывает max 10.994.
Плохо, очень плохо. Так же минимальное тоже о многом говорит - о просадках
Добавлено спустя 39 секунд:
А при тесте фурмарком что показывает по линии +12в?
рекомендую все-таки начать с БП, подключить заведомо рабочий...
зы. на мониторинг не нужно смотреть, очень часто врет
если есть приборы, лучше замерить вручную вольтаж
Последний раз редактировалось toor 01.07.2012 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Короче, хоть показания hwinfo64 относительно работы БП не стоит считать однозначно верными, ибо правильне замеры делаются мультиметром, но камень в огород БП кинуть есть смысл ...
И при фунмарке показывает столько же. То есть все же БП? ( Вот ужость. Вроде всего 8 месяцев отслужил. Какой тогда взять?
Почитал отзывы по БП моему. Пишут что что по линии +12 странно мониторится, но проблем на самом деле нет.
Последний раз редактировалось Sbat 01.07.2012 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Очень похоже на то. В идеале методом замены бы убедиться что БП, действивтельно, виновник.
Но почему тогда когда комп выключится и не стратует - бп стартует (замыкаю зеленый и черный)?
Как-бы стартует, но не факт, что стартует как положено :) Проверять БП надо либо мультиметром, либо заменой. Он ведь и убить может материнку, проц, видео, если что
Ребята. Как бы абсурдно это не звучало, но вытащив 1 модуль памяти проблема исчезла. Причем память точно рабочая. Есть 2 комплекта 2xkingston и 2xcorsair. Оба комплекта, если ставиьт 2 планки - комп вырубается, если оставить одну - комп работает.
add: Продержался дольше, но таки отрубился.
Статус: В сети
Sbat
Вместо памяти второй винчестер, если имеется отключи или оптический привод...
suum cuique
Отключил. Продержался минут 15, потом сам включался после определенного времени о_О. А такая температура на см нормально?
Прижигает?
Если сам радиатор горячий - значит контакт с чипом хороший - кривая установка\плохая термопаста исключаются автоматически. Бороться в этим следует улучшением циркуляции воздуха возле чипсета. Если спереди вентилятора нет, надо какой-нибудь поставить.
Он может на несколько процентов ошибаться, но если показывает 11 вольт вместо 12, то обычно с напругой реально что-то не так.
Автор, какая разница между минимальным и максимальным значением напряжения на линии 12в? Хотя уже и так на 99% понятно, что виноват БП.
