Сегодня, в очередной жаркий день, после нескольких часов рубилова в шутеры, и созидания температуры видюхи в районе 90 градусов по цельсию, было решено добавить доп куллер в сист блок для обдува видеокарты. После монтажа, совершенно случайно обнаружил, что около ЦП сильно греются элементы матплаты. Пальцеметров замеряно продолжительность возможности удерживать палец на них приблизительно 10 секунд (в режиме простоя).
Вот эти элементы:
#77 #77
Есть ли какое то охлаждение для этих элементов? Или же это не нормальный их нагрев (нагреваются в простое мин за 5)? Возможен ли разгон с такой температурой? Может проблема в чем то еще ???
конфа компа
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 975, 3616 MHz (18 x 201) Gigabyte GA-880GA-UD3H v2 Kingston DDR3-1333 DDR3 SDRAM, 4+2Гб NVIDIA GeForce GTX MSI 560 Ti hawk WDC WD5000AAKX-083CA0 ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-III) Chieftec A-85 CTB-550S
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург
есть, на Вашем фото же видно даже рамочка нарисована и есть два отверстия для охлада. можно что то приколхозить туда впринципе, ну а разгон как повезет (имхо, хорошим, стабильным он не будет при такой мат. плате) это силовые элементы питания проца. кстати греются штуковенки левее, чем Вы отметили на фото
Так а что же туда прицепить ??? Какие либо радиаторы от чипсета либо от памяти видеокарты ?? Потому что в продаже больше ничего не нашел ... И если что то подходящее по размеру будет, то цеплять придется наверное на термоклей.
Да, если будет что то подходящее по размеру, то на радиатор ессно будет поцеплен вентилятор, а если ничего толкового не найду и придется резать радиаторы чипсетов старых матплат, то придется резать корпус для внешнего охлада
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 9 секунд: Что т ничего подходящего из серийного производства не нашел ... Кто нить может что посоветовать ?
Поищи на барахолке радиаторы для мосфетов с "умерших" матплат... Если не гнать, то можно и не заморачиваться. Если гнать, то охлаждение нужно нормальное мутить обязательно. Кстати, пропеллер на шасси чет сильно крутиться. Громко это. Уж лучше 2 на 1000 оборотов на постоянку - на вдув и выдув... И охлаждать надо именно транзисторы, что левее приплюснутые, а не дроссели...
xxxdieselxxx так что, серийных вариантов вообще нет ?? Либо другие матплаты колупать, либо брать наборы охлады для видеокарты, в которые входят отдельно радиаторы для видеопамяти ??
А еще вопрос, нагрев этих мосфетов зависит от мощности (тепловыделения) процессора?? Если да, то как я понимаю они будут нагреваться сильнее при разгоне, тк вместо 125 заявленных ватт будет больше? И еще, в характеристике матплаты описано, что держит 140 ватт тепла, какие еще части необходимо будет охладить на матплате, при разгоне (которые не мониторятся датчиками)?
Вентиляторы покупались тихие, так что не шумят + выпиливались отверстия полностью (нет сопротивления воздуху) а расположение бралось в днище, что бы не надо было ставить доп гриль решеток и никто пальцами не лез. Таки образом лучше обдувается видеокарта (тк одна) и лучше подача воздуха на винт (вентилятор на вдув убран с фронт панели вниз).
розовый на нем стоит радиатор и сквозняк в корпусе хороший. Мосфеты имеют ощутимо бОльшую температуру. Что т у меня сомнение даже на счет использования в штатном режиме (почему конструкторы изначально сэкономили на такой важной детали??)...
Добавлено спустя 50 минут 21 секунду: во, люди устанавливали вот это на такую же матплату:
Thermalright HR-09U #77
Правда, по ходу дела без шамана с бубном тут не обойтись - крепление надо переделывать.
Тогда остался еще один вопрос, нужен ли термоинтерфейс ?? И если нужен, то какой ?
Толстый термопад.
