Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте дорогие специалисты, прошу помочь разобраться в моей проблеме. Излазил множество форумов оверлокеров и т.п. схожесть проблемы была но решение не нашел, может вы поможете.
по проблемме:
Зависает комп при первом старте, то мышка и клава не отвечает, то синий экран вылетает ...в основном с ошибкой [h1]0x0000007E[/h1]... за вчера раза 3 просто при простое компа вылетал синий экран.
Вылетает так же при нагрузке на видеокарту, в играх... конкретно при игре в World of Tanks.
Вылетает с характерным звуком... тррррррр))) не знаю как объяснить, но в какой то момент в игре когда издется определенный звук и он начинает зацикливаться очень часто и быстро и получется что то по типу трррррррррррррр ну и собственно все система весит и даже не перезагружается... приходиться жать на ресет, а то и на power кнопки
Что делал:
1. Грешил на DDR память (Kingston DDR3 SDRAM - 4096 MBytes PC3-10600) х 2 плашки у меня (8 GBytes - общая) - протестил memtest86 (досовская лучшая програ по тесту), ставил на ночь - ошибок не обнаружено
2. Начал грешить на проц (Intel Core i7-2600) - проверил аидой, и ещё рядом программ, которые нашел на форумах при схожих проблемах - все хорошо у меня с процом и по нагреву и по нагрузке
3. Грешил на блок питания - в сервисе мне его один раз проверили, в итоге взял новый (Hipper M500 на 500w) - считается один из лучших производителей, но ошибки остались преждними...
4. вытыкал/втыкал и перетыкал плашки DDR памяти на разные разъемы, все по прежднему
5. тестил два винчестера на бэд блоки Norton Utilites 2012 и scandisc виндовским стандартным - все вроде хорошо
Железо и система:
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate (x64) Build 7601
Service Pack: Service Pack 1
Processor Name: Intel Core i7-2600
Original Processor Frequency: 3400.0 MHz
Motherboard Model: ASUS P8P67 REV 3.1
Motherboard Chipset: Intel P67 (Cougar Point) [B3]
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Manufacturer: Kingston (PC3-10600)
- 2 плашки стоят
Video Chipset: nVIDIA GeForce GTX 550 Ti (GF116)
Video Memory: 1048256 KBytes of GDDR5 SDRAM
Drive Model: WDC WD800JD-00HKA0
Drive Capacity: 76,319 MBytes (80 GB)
Drive Model: Seagate ST3160023AS
Drive Capacity: 152,627 MBytes (160 GB)
Ребят помогите советом, в чем причина то? (все дампы прикреплены и подробный отчет по железу)
Фото: 36
ShomaBox™ запустить linx AVX 64 bit с максимальным объемом задачи.
Погонять часок. Если не будет ошибки за час, можно подольше
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
гоняю, что то вылезло... пока не останавливаю...как ошибка выглядит? или это вылез отчет? за определенный прогон?
Фото: 36
ShomaBox™ если ошибка, он напишет остановленно из-за ошибки, если появилась строчка и он продолжает дальше считать, значит пока что все ок.
успокоили, спасибо) я так понял этот тест проца? т.к. комп у меня начал усилинно напрягаться, даже по звуку фанов слышно что пошло давление на проц, да и загрузка видна... он и мать проверяет с памятью DDR>?
Фото: 36
не совсем, это комплексная нагрузка связки процессор-контроллер памяти-память. Вообщем идеальный тест для выявления подобных бсодов.
а ну здорово, если не выявит ошибок? из-за винчестеров может быть такой косяк? если из-за них (хотя я тестил утилитами) есть ли идеальная прога для выявления этой беды? на бэд блоки или ещё на какую хрень... может ссылается комп на винт при сохранении виртуальной памяти - а там идет сбой и не читается - по сему вылетает синюга эта на экране? может такое быть? какой прогой погонять можно?
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
И так уважаемый Capricorn85, тест пройдет вот логи:
отчет - лог
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4 AVX Edition
Current date/time: Wed Jul 04 11:12:05 2012
CPU frequency: 2.765 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 29338
Leading dimension of array : 29352
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=2594655648, at the size=29338
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
29338 29352 4 208.113 80.8995 7.933381e-010 3.276765e-002
29338 29352 4 211.325 79.6697 7.933381e-010 3.276765e-002
29338 29352 4 209.478 80.3723 7.933381e-010 3.276765e-002
29338 29352 4 210.735 79.8930 7.933381e-010 3.276765e-002
29338 29352 4 210.469 79.9940 7.933381e-010 3.276765e-002
29338 29352 4 210.411 80.0158 7.933381e-010 3.276765e-002
29338 29352 4 211.927 79.4436 7.933381e-010 3.276765e-002
29338 29352 4 211.794 79.4935 7.933381e-010 3.276765e-002
29338 29352 4 212.457 79.2454 7.933381e-010 3.276765e-002
29338 29352 4 408.834 41.1811 7.933381e-010 3.276765e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
29338 29352 4 76.0208 80.8995
End of tests
что скажете? вроде все гуд... или вечерком по максимуму протестить ещё раз? - что то даст?
Фото: 36
ShomaBox™ я надеялся что будет бсод или ошибка, а тут всё ок. Можно конечно погонять еще, я тут недавиче разгонял память, оставлял linx и уходил на работу. 2 раза была ошибка, один раз на 7 часу, другой раз на 8, почти в конце. По винту не подскажу, хорошая программа виктория, сам не юзал ни разу. Можно также погуглить этот бсод, возможно ошибка программная вообще. Есть кстати прога Bluescreenview, запости результаты из нее. Она дампы читает.
с нее и читал дампы как раз... только причину не могу найти... щас дрова ставлю на видео свежие толкьо что скачал 304.48-desktop-win7-winvista-64bit-international-beta.exe
посмотрим из-за чего... но скорее всего не из-за них... кстати а если мать гонит? как можно проверить? ну там южный мост или как правильно?
Фото: 36
ShomaBox™ ну скинь дамп, а то я чего то не вижу его :)) Ну мать то может, только это бы linx выявил/выявит.
ДАМПЫ и железо все в одном архиве
Фото: 36
ShomaBox™ так... от 19.06 которые, имхо 100% память.
От 27.06 и от 03.07
http://support.microsoft.com/kb/983615/ru вот что пишут мелкософт
Можно попробовать обновить биос, если это еще не сделано.
И еще была заплатка от мелкософта, касающаяся этого BSOD, но думаю её включили в SP1
Вот ссылка http://support.microsoft.com/kb/2528614
В любом случае я бы попробовал ее поставить.
Вуаля, тестил бечмарком 3дмарк, вылетел зараза:
Blue Screen
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1e
BCP1: 0000000000000000
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\070412-23103-01.dmp
C:\Users\ShomaBox™\AppData\Local\Temp\WER-81338-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Фото: 36
Внезапно.. Из фак по SB. Проц разгонял? Или номинал? Просит больше напряжения на ядро.
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
биос у меня пропатчен до последнего с офф сайта, по дефулту скинул настройки, там есть турбо моде какой то.... я даже не знаю как вольтаж кинуть больше... в биосе? и это блюскрин по поводу не хватки энергии на проц??
Фото: 36
Ну если он у тебя в номинале работает, то накидывать ничего не надо.
В большинстве случаев, но не обязательно.
А на памяти разгон был/есть?
в биосе дохера служб микрософта есть... технологии так сказать... по умолчанию пару технологий там включено и турбо включено - может их прибрать на дизайбл?
Фото: 36
ShomaBox™ не нужно
Модули памяти HyperX стоят у меня может они как то конфликтуют?! особенная настройка нужна в биосе?
Фото: 36
ShomaBox™ проверить совместимы ли они с мамкой. Какая частота стоит у них?
