Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: Москва
День добрый всем. Комп: Gigabyte GA-MA770-UD3,AMD Phenom II X3 Black Edition 720, 2 Гб DDR2-800 DDR2 х4, NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Мб), WDC WD6400AACS(системный), ST3750330AS, Win 7x64, KIS, биос последний, Win7x64. Теперь о проблеме: В январе у меня уже были проблемы с BSOD, была произведена замена шлейфов, реамп винтов, проверка памяти, протирка контактов, переустановка системы и т.д.(фары протер и по колесам постучал ) После проблемы исчезли. Вчера 5-го заметил что комп ушел в перезагрузку - посмотрел bluescreenview-ом, а там были BSOD и 4-го и не раз. #77 Сразу посмотрел смарт винтов, на системном увеличился на 1 параметр 197, прогнал викторией с реампом, 197 обнулился. #77 После было еще несколько BSOD (в том числе и сегодня) - и опять на системном увеличение 197 на 1 #77 (199 параметр остался без изменений с январских проблем) Опять реамп викторией #77 БП мерил вольтметром на линии 12В - 11.6-11.8 в зависимости от нагрузки. С января до вчера проблем не замечал Как определить/решить проблему, кто подскажет? В январском обсуждении так и не пришли к какому то решению - один из вариантов - деградация материнки/процессора.
hlu386 писал(а):
БП что за модель ? Судя по напряжению 12 В - он дохлый.
Можете объяснить - почему дохлый? Я не говорю что БП -хороший, просадка по 12В составляет 1-3%. При тестировании не допустимым считается 5%. А так, согласен БП первый кандидат на замену.
VIIX писал(а):
Параметр 197, он же С5 в привычном виде - количество нестабильных секторов
Атрибут: 197 (С5) Current Pending Sector Count. Тип: текущий. Описание: содержит количество секторов-кандидатов на переназначение в резервную область. Натыкаясь в процессе работы на «нехороший» сектор (например, контрольная сумма сектора не соответствует данным в нём) диск помечает его как кандидат на переназначение, заносит его в специальный внутренний список и увеличивает параметр 197. Из этого следует, что на диске могут быть повреждённые секторы, о которых он ещё не знает, ведь на пластинах вполне могут быть области, которые винчестер какое–то время не использует. При попытке записи в сектор диск сначала проверяет, не находится ли этот сектор в списке кандидатов. Если сектор там не найден, запись проходит обычным порядком. Если же найден, проводится тестирование этого сектора записью-чтением. Если все тестовые операции проходят нормально, то диск считает, что сектор исправен (т.е. был т.н. «софт-бэд» – ошибочный сектор возник не по вине диска, а по иным причинам: например, в момент записи информации отключилось электричество, и диск прервал запись, запарковав БМГ. В итоге данные в секторе окажутся недописанными, а контрольная сумма сектора, зависящая от данных в нём, вообще останется старой. Налицо будет расхождение между нею и данными в секторе), проводит изначально запрошенную запись и удаляет сектор из списка кандидатов. При этом атрибут 197 уменьшается, также возможно увеличение атрибута 196. Если же тестирование заканчивается неудачей, диск выполняет операцию переназначения, уменьшая атрибут 197, увеличивая 196 и 05, а также делает пометки в G-list. Итак, ненулевое значение параметра говорит о неполадках (правда, не может сказать о том, проблема ли в самом диске).
Исходя из написанного (ни196 ни 05 значения не меняли), это софт-беды. Вопрос в другом - они появились из за BSOD, или BSOD случился из за них. Как это можно определить/протестировать? Весь ин-нет перерыл по поводу BSOD и причины его возникновения, проделал все советы по его устранению (в январе) - опять вылезло, хотя железно, да и софтово (кроме микрософтовых/KIS обновлений) изменений небыло.
VIIX писал(а):
Grey-S сделай из cmd без кавычек "sfc /scannow", а так же надо проверить файловую систему на целостность - chkdsk ........... Не уверен. Тогда ведь должны подняться значений 196 или 05
После первого реампа винда сама запустила проверку при загрузке системы.
Наоборот, при софт бедах эти значения не затрагиваются (т.к. операций переназначения секторов не производится), при железных бедах увеличивается значение секторов переназначенных винчестером в резервную область (05) и количество операций переназначения секторов (196)
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Почему БП дохлый ? Потому что часто возникает повторная проблема с жёстким диском. Она может возникать из-за проблем с электропитанием. Например, в своё время ИБМ ДТЛА быстрее дохли, если БП был говно .
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Это было стопицот лет назад.
Купил новый диск - слил инфу на него. WD прогнал викторией write #77 Заодно после в Parted Magic - secure erase Смарт снял в Parted Magic (прикрепляю) Посмотрите что, как А то смущает запись там - Health Status : Тревога! СМАРТ
UltraDMA CRC Error Count - Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA. Поле raw value содержит количество ошибок, возникших в режиме передачи данных UltraDMA в контрольной сумме (ICRC - Interface CRC). Примечание автора. Практика, собранная статистика и изучение журналов ошибок SMART показывают: в большинстве случаев ошибки CRC возникают при сильном завышении частоты PCI (больше номинальных 33.6 MHz), сильно перекрученом кабеле, а также - по вине драйверов ОС, которые не соблюдают требований к передачи/приему данных в режимах UltraDMA.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Что за диск то купил?
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Axel_F Это смарт проблемого WD с которого я слил инфу на новый диск перед прогоном викторией write Я в шапке писал, что в январе уже были проблемы с BSOD, тогда же поменял шлейфы САТА и тд.тп., с тех пор 199 параметр не менялся. Разгон был но я позже его убрал, сей час без разгона.
