Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Добрый день)
после покупки винта (6 месяцев в использовании) начались неполадки, а именно - при загрузке винды пишет снизу ошибку касательно СМАРТА (уже месяца 2 как выдает ошибку)... в Винде дискомфорта нету, но решил всё-таки проверить винта в HD Tune и вот что он мне показал:
Что делать? Заранее благодарю за помощь!
etnies писал(а):
после покупки винта
etnies писал(а):
Что делать?
Нести в гарантийку.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
2 Axel_F
Он уже не на гарантии... Я так понимаю, что в ближайшем будущем стоит покупать новый винт, а этот продавать как нерабочий?
Фото: 18
С рук что ли брал?
А кому трупы нужны?
2 mol61
Брал у знакомого на форуме..по факту я не чувствую дискомфорта когда сижу в виндовсе или в режиме 3д...но HD tune говорит обратное)
Фото: 41
ППЦ.... Винт-ахтунг полный. Как еще работает? Может, ему почикать софтбэды (хотя бы попробовать)? Хотя, сам винт уже заремапил все, что мог и резерва там нет, походу. Какашня попалась полная.
Не забудьте озаботиться охлаждением нового винта - 44 градуса в простое: для винчестера это плохо. Это и могло быть одной из причин его смерти.
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Фото: 41
Едва ли. Винт просто бракованый- вот вам и вся причина. Собрали, "из того что было". :) Совсем охренели.
Фото: 18
Брать железо с рук, без гарантии не кашерно. Игра в русскую рулетку.
На ошибках учатся ) Тогда вопрос - что лучше брать за 100 дол. США (1 - 1.5ТБ) Винт будет покупаться http://hotline.ua/ Хотелось бы надежности скорости и тишины)
^Al^
Нормальная температура.
Код:
Measurement points    HDA(top)  HDA(bottom)  IC(RW)  IC(MPU)
Maximum temperature     65              65            85         85
Reliability temperature     50              50            70         70
Так что главное, что бы не превышала 50 градусов.
Забанен
Даже 40 градусов в простое - много для современных дисков. А 50 - очень много.
Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386
Код:
Temperature (°C)
Operating  0 to 60
Non-operating  -40 to 70
http://www.wdc.com/wdproducts/library/S ... 701276.pdf
Последний раз редактировалось No_Name_NPC 09.07.2012 2:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Забанен
Датчик стоит не в самом горячем месте. Часто помогает улучшение охлаждения самых греющихся микросхем контроллера диска - если они охлаждаются об банку, то можно намазать термопасты на них. Если микросхемы находятся снаружи, можно наклеить радиаторы :-). А лучше всего, когда диски надёжно обдуваются корпусными вентиляторами, особенно в корпусах с многозонным охлаждением как мой профильный на машине №1. У меня 8 горячих WD Black, и под нагрузкой температура не превышает 40 градусов.
Фото: 41
Да бросьте вы со своей температурой народ пугать. Как раньше во всем были виноваты БП на форуме :bandhead: , так теперь начинается "температурная истерия". :lol: Спасибо, что не советуете ему хард в морозилку засовывать. 40 в простое- и что? Сейчас лето. 27-29- окружающая темпа у многих.
Че ы хотите от харда за 50 баксов- чтоб он вам жил годами и еще лезгинку время от времени исполнял? :lol: :super:
etnies махни ка ты для начала шлейф. винт у которого столько бэдблоков по-идее не должен даже винду грузить. и работать будет очень хреново.
насчет температур, это чушь. оптимальная рабочая температура для винта от 40 до 50. меньше-хуже и больше тоже.
насчет радиаторы лепить это если уже на все остальное в доме налепил-ну можно и на винт значит...
Забанен
etnies не слушай ламерочков в части температур. 30 градусов в помещении - это предельная температура, выше которой эксплуатировать вычислительную технику без кондиционера не стоит. Температуры дисков дожны быть в идеале максимально близки к комнатной. А интерфейсный кабель тоже можно проверить.
ALL
29 градусов в комнате - это у нищебродов без кондиционера :-). Хотя даже при выключенном кондиционере при 30 градусах в комнате мои диски всё равно холоднее 40 градусов благодаря монументальному корпусному охлаждению.
hlu386
:facepalm:
ты нубяра а не знаток охлаждения...
http://habrahabr.ru/post/13560/
вот читай известный факт. и охлаждай дальше диски до комнатной температуры :lol:
Да его высеры можно не воспринимать серьезно, у него все вокруг нищеброды и нубы, зато он инженер и знаток охлаждения спорящий с тем что написано в спецификациях.
:facepalm:
Забанен
Опять тупорылая школота налетела, не собравшая ни одного компа дороже 2000 долл :-).
В спецификациях указана предельная температура. Ниже 0 градусов нельзя - загустеет смазка, и шпиндель не раскрутится до нужных оборотов за нужное время. Больше 60 нельзя - вскипит электроника. При температуре воздуха на всасывании дутьевого корпусного вентилятора от 20 до 30 градусов обеспечивается наилучший режим работы всей начинки системного блока.
