Процессор E6300 с разгоном до 2.4Ггц по шине. В простое (даже без разгона) температура около 60градусов, при нагрузке больше 74градусов, при разгоне больше 80. Куллер стандартный, который шел вместе с процессором. Не пойму почему такая большая температура... Уже задумываюсь над покупкой нового радиатора. В корпусе куллеры ставил как только мог, все равно температура держалась такая... Биос не врёт, он реально горячий. Удивительно что при нагрузке он греется до 74за пару секунд, и так-же быстро остывает до 60. Термопасту уже поменял, всё как надо сделал... всё равно греется жутко. в чем может быть проблема? И если можно то помогите с выбором нового радиатора. http://www.lipetsk.ret.ru/tov_inf.jsp?g ... r_IH-4200B http://www.lipetsk.ret.ru/tov_inf.jsp?g ... r_SHP-100R http://www.lipetsk.ret.ru/tov_inf.jsp?g ... 01-30PK-RU) вот примерно типа таких... если конечно это поможет... P.S. Мать ASUS P5KPL-AM SE P.S.S. Термопаста КПТ-8.
Совсем забыл сказать что он лежал может около 2 лет без использования. и сейчас его поверхность можно сказать покрыта маслянистой пленкой... потому-что скользковат он... но нету признаков супер крутой полировки. да и капелька воды не растекается как обычно а как то ложится такой же капелькой.
Пожалуйста помогите
Читал что у всех этот процессор с таким-же радиатором вообще практически не греется от 30 до 50 градусов всего... около дня лазил в интернете, ни чего не нашел, нашел у кого такая-же проблема, но решения этой проблемы не нашел...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2009 Откуда: Ленинград
Radiation15 писал(а):
Процессор E6300 он лежал может около 2 лет без использования. и сейчас его поверхность можно сказать покрыта маслянистой пленкой... потому-что скользковат он... но нету признаков супер крутой полировки. да и капелька воды не растекается как обычно а как то ложится такой же капелькой.
плёнку убрать воду больше не лить
_________________ каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Извиняюсь, наверно не так выразился... Пробовал протирать тряпочкой, минут 5 натирал(не поленился) всё равно такая-же гладкая и скользкая поверхность... видимо так и должно быть...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2009 Откуда: Северодвинск
В ближайшем строй/хоз товарном магазине купи обезжириваться, бутылка рублей 50 стоит.
Растворитель/бензин не подойдет? Из за этого может быть такая температура процессора? типа этот слой масла\жира не даёт нормального контакта между процессором и радиатором?
На счёт растворителя не уверен, бензин только хуже сделает. И таки да, из-за слоя жира теплоотвод сильно страдает.
Разобрал блок питания(он свистел), поменял пару конденсаторов, посавил еще пару фильтров. Перестал пищать и теперь в простое процессор греется около 50градусов, в общем на 10градусов температуру сбил. Спирт и бытовые химические средства(вроде которе любой жир оттирает или жидкость для окон) можно использовать?
Теплотрубок? там нету теплотрубок... Ну по идеи, он очень даже не чего... Вон видеокарта тоже 65ватт, и не че, в простое не выше 40градусов, а то и ниже 35... ок сейчас попробую. из тех что привел в самом начале темы, что лучше будет? при условии что еще разгонять буду
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: 0 реакции... ни чего не изменилось
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2007 Откуда: МО,Долгопрудный
1. по вашим ссылкам ничего нет. 2. Родной радиатор должен легко справляться с 2.4ггц, значит дело в прижиме или термопасте. Посмотрите с тыльной стороны МП - прошли ли полностью и зафиксировались ли защелки от крепления радиатора. 3. Возможно на проц идет завышенное напряжение, можно в биосе попробоввать поуменьшать.
