Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток!
Произошла такая проблема: выпала сетевая карта из PCI порта, полез вставлять, выключил комп, но забыл отключить БП(FSP Epsilon 85Plus 600W), в итоге уголком этой самой сетевой ударило статикой по мат плате около jaud1. После включения ПК он запустился, но грузится не стал, крутились кулера на видео и процессоре. Так же горил один диод на мат. плате (на данной плате, сверху, есть 4 диода, в книжке написано, что 1 LED - CPU использует 1 фазу питания, а 4 LED - 4 CPU использует фазу питания ) и куллера шумели как-то тихо. Я отключил все лишнее от БП(оставил проц, видео, память) и ничего. Затем решил сбросить настройки биоса, переставил перемычку - загорелись 4 диода и шум куллеров стал нормальным, но вернув ее обратно, загорался 1 LED. Так же попробовал вставлять видеокарту не требующую дополнительного питания - эффекта 0, подсоединял другой монитор, тот же эффект. После этого проверил работоспособность видео и БП на другом компе, все работало замечательно. Решив что что-то не так с мат. платой отдал другу, у него она стала показывать ошибку - он перепрошил биос и загрузка пошла нормально. Придя домой и подключив все это дело обратно, мать выдала все тот же 1 LED и на экране ничего не загружалось. В итоге перепробовав разные варианты загрузки решил подключить старый БП(Термалтек 430W) и о чудо! комп зажжужал и начал загружаться. Взяв FSP и опять подключив к другой матери(ASUS M2V) он нормально заработал. В чем может быть причина и можно ли как-то это исправить?
А если опять переброс сделать?
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Делал, ничего не изменилось.
Мой "хрустальный шар" говорит что в БП умер какой-то кабель :lol: Который используется в этом компьютере и не используется в 2-х других.
Я снова тут :)
К мат. платам подключались только 2 кабеля(24 pin и 4pin CPU ), одни и те же
А жёсткие диски чем питались? Святым Духом?
Я снова тут :)
Не знаю чем они у вас там питаются, но для загрузки биоса они не нужны.
Сейчас этот форум просматривают: zSMANz и гости: 7
