Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Через месяц работы, система перешла в зависание (ASUS P8Z77-V PRO, Kingston KHX1600C9D3K2/8GX, Core i5-3570K, Win-7 x64 pro, играла только музыка через Winamp 2.22), больше включить ПК мне не удалось. Постоянно возле оперативной памяти красным горит либо моргает светодиод (моргает после нажатия на кнопку "Memory OK"). Если быть точнее, то спустя часов так пять, после ряда шаманств удалось запустить ПК, оказалось что больше ПК не дружит с "command rate"=1, теперь загрузка возможна только при "command rate"=2, причем с любой памятью. У всех ОЗУ (Kingston, Crucial и Samsung), которые я вставлял по умолчанию был параметр "command rate"=1, потому ПК и не заводился. Есть у кого мысли, процессор дурит или материнская плата?
А поподробнее про шаманства? На всех слотах такое? Выставлялось ли ручками напряжение и BLCK? Вынималась ли батарейка? Проверялись ли вспухшие кондеры и ножки слота?
Если ставить по 1 по 2 по 3 по 4 планки разных производителей, хоть 1333, хоть 1600, хоть 1866, результат был один - горит красный светодиод возле планок памяти, и тишина. При этом как понятно в БИОС попасть нельзя ибо материнка пост не проходит, не пищит динамик, при этом процессор проверку материнской платы проходит. Если вынуть оперативную память, то раздаются короткие сигналы, что нет оперативной памяти. При такой чехарде первым что сделал, это вынул видеокарту, оставил монитор подключенным к встроенному видео и вынул батарейку. Разъемы в порядке, кондеры все целы. Случайно завелся ПК, когда функция "Memory OK" понизила частоту до 1066 и был выставлен параметр "command rate"=2, причем с таким параметром "command rate"=2 запускается любая оперативная память на любых частотах, а вот как должно быть "command rate"=1 не работает.
vollsh
может обновление биоса поможет?
К сожалению, ну или наоборот, БИОС стоит на сегодняшний день последний 1206. Как купил материнскую плату сразу перепрошил. Мания у меня такая, как вижу новую прошивку перепрошиваю. :)
Т.е месяц всё работало, а потом все начилось? :-)
sv_cheats 1
god
ekzo
Asus на 1155 и не на такое способен :lol:
Так всё и было, такое впечатление, что Asus тихо жил и держал кирпич за пазухой. :comando:
vollsh
Такое ощущение что КП умирает в проце! Думаю мать тут не причем.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Да, это проц месяц проработал, а потом решил что CR=1 это дофига :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
vollsh
Попробуйте пересобрать мать / проц / память протерев контакты спиртом или мягким ластиком. Перепрошейте БИОС через DOS. Не поможет - я бы в гарантию обратился
sv_cheats 1
god
Фото: 12
vollsh писал(а):
ASUS P8Z77-V PRO оперативная память работает только в command rate=2 !
хотел взять такую мать
Добавлено спустя 35 секунд:
расхотел! :crazy:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
ekzo
Всякое бывает. Предположение имеет место быть :) У меня на одной и тойже матери с разными процами, не работают или работаю разные комплекты памяти в зависимости от проца. Так что как то так.
Поеду в магазин, поменяю процессор на боксовый с доплатой, чтобы уж сразу наверняка хороший экземпляр достался. Вот тогда и сделаю вывод, что глючит материнская плата или процессор. Хотя, по моему мнению, скорее всего глючит процессор, ибо у него встроенный контроллер памяти.
ЗЫ
Жду подтверждение заказа.
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 14 секунд:
Поставил боксовый процессор, в итоге та же чехарда. Оказалось, что глючит именно материнская плата. Неужели у материнской платы ASUS P8Z77-V PRO идет физическая разводка "command rate"..?
Там не физическая разводка "command rate", а банальные контакты - либо, в разъёме памяти, либо в соккете под процессором. Второе вероятнее. У сусликов вся серия под Soc1155 через мускулюс глютеус сделана. Я месяц с P8Z68-V PRO/GEN3 мудохался, больше не выдержал, сменил на профильную Гигу.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
а почему не льзя юзать компьютер через command rate 2?
Можно и возможно до поры до времени. Если есть дефект, то теоретически он может развиться. Поэтому присмотрю себе временную материнскую плату, а эту сдам по гарантии в ремонт.
Решил проблему, магазин Регард спустя использования более месяца поменял мне материнскую плату на новую, хоть случай уже был гарантийный, так что огромное им спс.
ЗЫ
Попытался перепрошить БИОС, скачал последнюю версию прошивки 1406 с оф сайта асуса, и как оказалось БИОС этот не прошивается, пишет, что это не УЭФИ БИОС. :bandhead: А вот предыдущая прошивка 1206 установилась с первого тычка. Есть у кого проблемы с прошивкой 1406? :?:
Написал письмо в АСУС про прошивку, поправили на следующий день. Оперативно однако.
