Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Компьютер не запускается, помогает только вытаскивание таблетки биоса. после каждого выключения приходиться заново вытаскивать таблетку.
Система:
БП: Chieftec BPS-750C2 750W
Мать asus z77 m pro
проц i5 3570k
куллер Zalman CNPS10X Performa
подскажите пожалуйста в чем проблема?
В настройках биоса. Если коротко.
спасибо, можно немного по подробней? В каком разделе?
Velmarin Сбрось перемычкой настройки биоса на дефолтные. Если дело в этом, то проблема исправится.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Есть софтовые разгонялки типа EasyTune?
A r P o H o M Есть, но к использованию не рекомендуются. Так же как и EasyTune.
Grayhaund Уважаемый, я у ТС спросил, не пользуется ли он этой или похожей программой, так как это объясняет необходимость ресетить БИОС для старта.
данный софт не использовал.
не помогает.
Логическим объяснением сбрасывать настройки БИОС(вытаскивать батарейку) для старта может быть только программное изменение настроек этого самого БИОСа. Ищите, какая из установленных у вас в системе программ может это делать и удаляйте ее или запрещайте ей изменять что-либо.
И если можно по подробнее как именно не стартует комп, издает ли какие-то звуки, появляются ли какие-то надписи и т.п.
Данная проблема возникла еще до установки какого либо софта. Питание подается на мать, загорается диод, и при нажатии кнопки нечего не происходит. После вытаскивания батарейки, при включении на секунду загорается мемоок, и система нормально загружается.
Раз это связано с памятью - потыкайте планки в разные разъемы в разных комбинациях и настройте в БИОС родные для памяти или разогнанные параметры, главное не АВТО.
A r P o H o M Извини, коллега. Я тебя не за того принял/неправильно понял. :beer:
Не помогло.
БИОС обновляли?
БИОС обновляли?
да, версия 1303
Проблема решилась заменой БП на другую серию. Другие материнки запускались с этим БП нормально.
