Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Перестал отображаться в системе и соответственно работать второй монитор (жк-тв). Полез переставлять местами штекеры ТВ и монитора ну и все,телек исчез из системы.
Пробовал поочередно основной моник и ТВ ко всем разъемам (DVI-D) на видео и матери,работает только основной монитор от одного разъема на видеокарте. Драйвер менял/переустанавливал.
Подозреваю что возможно не работает разъем на видеокарте,хотя ей всего 2 недели. Есть ли какой софт для проверки рабтоспособности разъемов и т.д.?
Заранее спасибо за любую помощь!
Win7x64
Gigabyte gfgtx 560ti 1024
Ryzen 7800x3d
AsRock b650 PG Lightning
Palit GeForce RTX 4070 Ti
Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB
Be Quiet! Straight Power 850W
Acer XB270H 144Ghz
Пожег выхода? Телик и системник имеют общую землю в удлинителе или розетках?
Я так понял телек ни от какого разъема не пашет? Ноут с цифровым выходом для проверки поищи.
Фото: 9
antoxa81
Это тебе не usb, чтобы на горячую штекеры дёргать.
Статус: В сети
Фото: 4
antoxa81 Грац вас с первым "погарельцем" :)
1 правило - ВСЕ ризетки в доме должныь иметь заземление.
2 правило - системник и ВСЯ периферия ДОЛЖНЫ иметь общую "землю".
Несоблюдение этих правил приводит к печальным последствиям.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Да, обычные розетки(косяк я знаю). Телек не пашет даже от DVI-D на матери. Странно, все отключения/подключения делал на выключеной системе, сгореть не должен был. Моник-то работает от разъема,почему телек от него не хочет?
Были у меня фризы пару раз. Приходилось выключать ресетом. Вполне возможно связь есть какая.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Спасибо конечно, но, мне не весело. Впервый раз отошел от MSI и такая оказия.
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
ответ неясен, обычные розетки не имеют заземляющего контакта.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
выключенной из питающей сети?
Последний раз редактировалось sserg72 21.07.2012 2:03, всего редактировалось 1 раз.
ТВ подключен к обычной розетке(два контакта), комп, через удлинитель типа "Пилот", к другой розетке. Розетки не заземленные я так понимаю.
Нет,из сети не выключал. Возможно,могло и погореть но,почему телек, который работает как телек, не хочет работать как монитор от работающего разъема?
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
Исправность разъема телека под вопросом.
На будущее: включай всю систему с обвязкой в один удлинитель с з/контактами или выключай все при пересоединениях из розеток.
И видимо один из разъемов видяхи тоже мог погореть. :-(
Спасибо. Утром буду мучить телек.
Добавлено спустя 11 часов 37 минут 49 секунд:
Собственно все работает. После часа танцев с бубном вокруг ТВ и РС, исключил физическое повреждение устройств. Видимо проблема была и не в драйвере.
Скорее всего кривая сборка WIN 7,хотя ставил голую .
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
Поздравляю, все правильно сделал.
Сори за офтоп))))
А как hdmi реагирует на переключение на горячую?))
А то чет вы меня запугали))
З.Ы. заземления в розетках чисто физически нет, всего 2 провода((
Lith , все очень просто, импульсные бп многих устройств имеют гальваническую связь "земли" (через пару развязывающих кондеров) с питающей сетью 220В. Вся проблема в том, что эта "земля" является одновременно общим или нулевым проводом электронной начинки устройств. При работе, не соединенные в одной точке, зЕмли разных устройств могут иметь приличную разность потенциалов переменного тока 220В. Конструкция разъемов имеет металлическую оболочку/корпус, соединенные с нулевым проводом (землей устройства). Если повезет и разъемы соединятся вначале оболочками/корпусами, то ничего не произойдет, если нет, и контакт будет сигнальным проводом с разомкнутой землей, то результатом будет испытание электронной начинки на прочность эл.пробоя. Примерно так.
Как повезёт!)) А вообще, не стоит этого делать.
antoxa81 , у меня как то от компа телек глюканул после установки новых драйверов, картинку не корректно отображал или вообще систему подвисал. Решилось все банальным сбросом настроек телевизора на заводские.
Core i5-2500 3.30GHz (3.7GHz), MSI H77MA-G43, DDR3 8192Mb, PowerColor HD6870 1GB GDDR5, 700W
