Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2011 Фото: 0
Добрый день.Вот такой смарт обнаружил у товарища на винте.Чем это грозит и лечится ли?Может ли от этого виснуть комп? #77 Проц Е8300 Мать asus p5q память team group inc. tedd 1024m800c5 До этого у него были проблемы якобы с памятью,у него три планки одинаковые.Так вот он говорит что с тремя не грузится а с одной норм работает.Я включил с тремя,норм запустился,в биосе видит всю память 3072.Обновил биос на последнюю версию.Удалил хр,поставил win 7.Установил дрова,захожу в свойства компьютера,запускаю оценку виндоус.Паямть оценилась в 5.5.На самой памяти тайминги - 5-5-515.Это из-за таймингов?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
leschok
198 Uncorrectable Sector Count Число неисправимых ошибок при обращении к сектору. {Возможно, имелось в виду «число некорректируемых секторов», но никак не число самих ошибок!} В случае увеличения числа ошибок велика вероятность критических дефектов поверхности и/или механики накопителя.
Пока понаблюдать, не будет увеличений, забить. Ну, или, пробежаться по диску Викторией.
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
сделать ремап диска викторией или чем там есче и все будет как новинький такой косяк бывает из-за неправильного неплотного подключения питания к винту или блок питания полудохлый
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: у кого такие косяки с винтом есть к тем бы блоком питания я свой винт бы не одключал
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
Axel_F Из-за этого может виснуть система?Не стартовать?
uncorrectable Errors Count - это некорригируемые ошибки доступа к секторам или по русски нечитаемые сектора. так как переназначенных и нестабильных секторов на жестком нет( остальные показатели SMART ок - то тут физически он в порядке и имеют место ошибки файловой системы. ремапить их незачем так как они физически скорее всего нормальные. В Victoria надо выбрать при тесте чтения режим Erase для нечитаемых секторов - нечитаемые сектора будут затерты и соответственно ошибка файловой системы уйдет как вариант если не поможет виктория - HDD-регенератор ржим Scan with repair, ну а потом переустановка системы. И на вопрос - может ли из-за этого не грузиться - да, может, если в области где нечитаемые сектора какой-либо системный фацл необходимый для загрузки.
Еще по памяти - прогони хотя бы мемтестом ее - чтобы исключить ошибки памяти как причину того что не идет загрузка
и по поволу оценки памяти - все, что меньше 4 гигабайт - то есть 3, 3,5 и так далее винда оценивает оценкой 5,3-5,6 ну или меньше если памяти меньше 2 гигов. Большую оценку она дает только при 4 гигах и выше( причем и 32-разрядная и 64) и не важно - память ДДР2 или даже ДДР3 счастотой 1600мгц - но высокую оценку при 3 гигах оперативки по памяти ты не получишь. добавишь еще 1-2 гига - будет под 7 с ДДР2 и больше 7 с ДДР3
athlon640 Ок.Спс за подробный ответ.Еще хотел бы уточнить.У него мать с восьми пиновым разьёмом питания под проц, а задействовано с бп всего 4 пина.То есть в восьми пиновый разъём воткнут 4-ёх пиновый.Бп microlab 420 Ватт.Сам хозяин говорит,что постоянные зависания,работать толком на нём он не может,имеется в виду комп,В плане простоя без нагрузки всё нормально,но стоит запустить какую то игру,кино нагрузить ещё чем бы то ни было, то синие экраны то зависания...Иногда комп просто не включался,пока не вытащишь пару планок памяти.С одной работает с тремя нет...и как то интересно,иногда работает,иногда нет...Он носил в ремонт, ему мастер сказал что возможно умирает мать...Сам пока не тестил его...Установил лишь Ос с нуля,но сначала прошил биос на последнюю версию, и пока всё устанавливал,ни одного зависания,подтормаживания не обнаружил.Посему прошу совета чем протестить,что протестить,может просто питания не хватает, унего ещё видео карта амд 4850 с пассивным охладом и доп питанием,я туда ему ещё кулер прикрутил на радиатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
leschok писал(а):
Что с жестким?
Да пофиг на него. У нас таких жестких- каждый второй. Если все выкидывать- не напасешься. А с памятью. Ставите три бревна- так тайминги расширяйте. Наплевать, что она ТимГруп. Ставь руками 6-6-6-18 и 2Т и будет оно тебе работать. Разгон камня надо снять, разумеется (про это вы "с другом" ничего не написали а жаль ). С памятью работает СМ. Кто-нибудь на нем термопасту перемазывал или хотя бы темпу его мониторил с напругой? И наплевать на рейтинг Винды 7. Все старое, чего вы хотите? Чтоб оно вам 6,9 за такую память поставила? (Да еще накосорезили там- нечетное число бревен работает хз как- в асимметричном режиме 2 ГБ в дуале, одно- не в дуале). Кто так делает-то? Оставь 2 бревна. Да и как вы там БИВИС настроили- одному б-гу известно. А чтоб в винде "летало", надо избавляться от кучи мусорных программ, которыми кажный юзверь считает долгом забить раб стол- там и гаджеты вмнды, и миллион прог, работающих в фоне (от мониторинга темпы на камне до темпы на марсе, не говоря о многих других фигнях).
А кто про разгон говорил?Нет его.Биос по дефолту стоит,последняя версия.БП поменян на Thermaltake lt-500p.Память одну планку вынул.Нужно поставить ещё пару?По одному гигу или по два? Про винт так ничего конкретного и не сказали.В каком он состоянии?Будет ли он работать под системой?Без лагов и тормозов.
Пойдет, сказал уже. Во всяк случае, выкидывать его пока рановато. И не такие винты работают. Насчет памяти- надо четное число планок и чтоб в каждом канале было одинаковое число ГБ. Конечно, можно работать и с тремя планками- страшного ничего не случится. Если хотите чистый ДУАЛ- либо одно бревно убирать, либо добавлять четвертое бревно с близкими характеристиками на 1 ГБ.
А куда ему деваться? Винт старенький, конечно. Быстро шевелиться не будет (как нынешние винты по 500 ГБ- 1 ТБ на одном блине ), но а как пойдет- увидите. Если че, можете выкинуть этот и купить ССД, я не против.
Вот спасибо)))Я рад что Вы не против.Но за совет спасибо.Комп не мой,товарища.Винт новый и память две по 2 гига он уже купил.Факт в том что можно ли спасти винт?Меня вот что интересует)
А надо ли его спасать? (Релокейтов нет, кандидатов на ремап- тоже. Ошибки UDMA CRC отсутствуют. Темпа нормальная. Если блины овно (много тормознутых секторов- так это вопрос качества блинов). Оставьте все, как есть. Винт пожилой- че хотеть от него? (8468 часов наработки, 4391 раз включали, 4412 раз он загружался-выгружался. Да и блины на нем древние, малой плотности Среднее чтение всего 32256 кб/с). Если в процессе работы станет чудить (файлы терять), тогда и репу чесать можно начать. А на новый можете ставить свою ОС.
