Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Суть проблемы — после ухода в спящий режим абсолютно все вентиляторы/куллера останавливаются, и начинает сильно греться железо !
В общем...
Запустил HWMonitor, открыл пуск и выбрал "Sleep", подождал ровно 5 минут, вывел компьютер с спящего режима и замерил температуры.
[CPU - 75 / GPU - 90 / HDD - 55 / Северный мост - 65 / БП - Горячий] — В бенчмарках и играх у меня такого нагрева и близко не было :(
Материнская плата — ASUS M5A97 PRO. [Прошил BIOS на самую свежую версию - 1208. Проблема осталась...]
Материнскую плату взял несколько дней назад, OS устанавливал чистую/оригинальную (Win7 HB SP1 x64 ENG).
Изначально на материнской плате был BIOS версии - 0902, проблема была такая же. В BIOS не лазил, нечего там не настраивал.
P.S. — Железо навешанное на материнскую плату есть в профиле — [ССЫЛКА]
Фото: 41
А нафиг ты уходишь в спящий режим сразу после нагрузок? Дай ему естественно остыть хоть чуть без нагрузки.
Serga01net, не каких нагрузок. Включаю компьютер, в комнате 27 градусов, корпус открытый со всех сторон (Две боковые крышки снятые, передняя панель снятая).
Сразу после включения компьютера температуры - (Примерно) — [CPU - 35 / GPU - 50 / HDD - 35 / Северный мост - 40 / БП - Холодный]
Спустя 10 минут простоя - (Примерно) — [CPU - 40 / GPU - 65 / HDD - 40 / Северный мост - 45 / БП - Теплый]
Отправляю компьютер в спящий режим (После простоя) и спустя 5 минут получаю температуры которые написал в топик-старте.
P.S.
На прошлой (старой) материнской плате (MSI K9A2 Neo-F) в спящем режиме куллера и вентиляторы (НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ).
Просто занижались обороты, множители, вольтажи, и железо наоборот сразу остывало и на протяжении "сна" оставалось холодным.
Фото: 41
А теперь сделай так. Загони его в спячку, через 30 мин "разбуди" и посмотри, что будет. И забей на все. Нет в этом никакой проблемы.
Ок, сейчас поставлю вентилятор на обдув системника, подожду 30 минут, уберу вентилятор и посмотрю что с нагревом.
Стремно правда :)
Фото: 4
ничего хорошего не будет.деградирует к чертям.
Стремно правда
с легким паром. :) попробуйте когда работает прогреть строительным феном.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
а на этой что останавливаются?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Так... Мне и 15 минут хватило что бы убедиться что не к чему хорошему это не приведет...
15 Минут Спящего режима + Обдув 400мм напольным вентилятором на полных оборотах :
[CPU - 78 / GPU - 94 / HDD - 53 / Северный мост - 58 / БП - Теплый]
Не могу понять в чем причина, но больше уходить в спящий режим желания нету !
И как же мне заставить вентиляторы/куллера крутиться в спящем режиме ?
Tyconcat
ASUS M5A97 PRO - Останавливаются абсолютно все куллера и вентиляторы (Даже в Блоке Питания куллер останавливается).
MSI K9A2 Neo-F - Не один вентилятор/куллер не останавливался. Просто занижались обороты.
Фото: 41
Сейчас повоторил твой эксперимент на системнике с DFI LP UT NF4Ultra-D, камень А64 3000+ (Винч), видео GF7800GT, сон был в течение 5 минут. Во время сна все вентили выключаются, монь ушел в аут.
Температуры в таком формате:
Системная плата/ЦПУ/СМ/ГПУ/ХДД1/ХДД2
до сна: 40/28/49/62/46/36
после: 36/32/39/50/41/36
Serga01net, я понимаю что так и должно быть. Собственно для этого я и использовал спящий режим, на ночь на пример оставлял.
Но в случае с новой материнской платой - видимо железо продолжает работать, как и в обычном состоянии.
Я конечно могу "послать в баню" этот спящий режим и выключать компьютер на ночь - но больно уж неудобно :(
P.S.
В крайнем случае если что-то не придумаю - отпишусь в Support ASUS-а... Благодарю за внимание, за темой еще послежу !
Фото: 4
да ну.так не должно быть.
копать в сторону биоса
Tyconcat, я имел в виду что я понимаю что так и должно быть как у "Serga01net".
Earanak, попробуй план электропитания изменить, может глюк в нем.
Иван555, пробовал переключать в [Энергосбережение/Сбалансированный/Быстродействие].
Так же пробовал ставить [AMD OverDrive + TuneUP Utillities] - и крутить у них режимы Энергопотребления.
Проблему это не устранило... НО ! С включенным AMD Cool'n'Quiet и Power Economy TuneUP - можно сказать я нашел альтернативу "Спящему режиму"...
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 10
