Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Есть такая пробема треск идет от БП НО причем идет как то странно. Он может появится на 5 - 10 минут. Потом 30 минут не трещать. А потом трещать 1 час. От чего это зависит не понятно. Если просто включить БП полная тишина 8-) если кто знает помогите, а то я скоро повешусь :mad2:
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Seregkai, может в вентиляторе подшипники разболтались, шум какой стучащий? или высокочастотный?
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Seregkai, треск какого характера? Может вертушка чего цепляет? Под нагрузкой например.
Если электрические компоненты трещат, то можно попробовать поотключать энергосберегающие функции.
Возможно поможет.
Или вскрывать блок, и через бумажную трубку прослушать какой компонент трещит и заменить.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Agito Makishima опередил немного насчет вертушки :crazy:
Agito Makishima так я же говорю если просто включить бп то ничего не трещит. И треск и без нагрузки есть. я вертушку останавливал. Это явно не она
Seregkai, как вариант трещат дроссели, такая катушка, на которую намотана проволока, прислушайся, чаще они трещат при нагрузке.
unit №132638
Agito Makishima а дросель возможно сменить?!
Seregkai можно заменить, а еще их можно "залить"
vi0672 писал(а):
можно "залить"
чем?!
Фото: 7
Seregkai писал(а):
чем?!
лаком
Как зависит от характера нагрузки(состояния) компа?
Сеть точно нормальная, никто ничего 'особенного' не включает в данные моменты времени? (даже лампы)
Deternal писал(а):
лаком
Или эпоксидкой.
