Проблема проявилась достаточно давно, около полугода назад впервые, комп начал выдавать в BSOD или просто уходить в ребут, не могу понять в чем проблема, перегрева не было, просто перезагружался и всё. Обратил внимание что при загрузке в BIOS'е было указано не шесть, а пять гигов ОЗУ. Сделал вывод что либо слот либо сами планки, уже тем более у меня их шесть. Пытался выявить путем переставления их, но ни к чему не пришел, но после всех манипуляций комп волшебным образом перестал тупить и начал работать стабильно, но продержался не долго, примерно месяцев шесть. Сейчас опять комп уходит в ребут и оперативку показывает не всю. Вот скрин эвереста:
BIOS так же видит то четыре, то три. Разобрал полностью, всё прочистил, весь корпус продул, прошил BIOS и сбросил настройки. Увиделись все шесть, прогнал MEMTEST, всё прошло без ошибок. Вернул разгон и начал работать и опять те же грабли, ребут и 4Gb которые вы видите на скрине. Вот думаю от чего может быть. Раз MEMTEST прошел нормально значит дело не в памяти определенно. Либо мама либо процессор, контроллер памяти то в нем находится. Дайте пожалуйста совет куда копать. Мамы или проца на смену к сожалению нет :(.
p.s. система та что в профиле:
Intel CORE i7 920 D0 (1366 Socket, 2.66GHz@4.00GHz, 8MB cache, 130W,SB, Bloomfield ) OEM
ASUS P6T Deluxe V2 (RTL) LGA1366 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III
Thermalright IFX-14 (Без HR-10) s775/1366
Corsair Dominator DDR-III DIMM 3Gb KIT 3*1Gb PC3-12800 (докупил, теперь два кита)
2Gb PCI-E DDR-5 (ATI RADEON HD4870X2) +DualDVI+TV Out+Crossfire
HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.12 ST3500410AS 7200rpm 16Mb - 2х
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black WD1001FALS 7200rpm 32Mb
DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW Plextor PX-810SA Black SATA (RTL) 12x&18(R9 10)x/8x&18(R9 10)x/6x/16x&40x/32x/40x
SB Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Profess1onal Series (RTL) PCI, 64Mb
Antec 182SE
Antec TruePower Quattro 1000W ATX (24+8+4+2x6/8+2x6пин) Cable Management (079907)
Dum spiro spero
процессор сними-поставь...
Здесь тоже будет реклама...
Partizanchik22 спасибо за совет, к сожалению забыл упомянуть что это уже сделанно.
Dum spiro spero
Обновил конфу. Эту отдал товарищу в сервис на тесты. Посмотрим что выявит он.
Dum spiro spero
Фото: 41
А ИМХО, это болячка сокета. От разгона там наверняка подгорели или ноги, или контакты (необязательно до черноты), или сам сокет просто плохой был изначально. Отсюда и все какашки- от невидимости части памяти, до БСОДов.
Serga01net в общем копать в сторону смены MB? Или таки можно как-нить починить?
Dum spiro spero
DrManila
Обнови биос, продай какому нибудь сумашедшему свой доминатор и возьми Самсунг 3х4.
紅
龍
Фото: 41
DrManila Починить ноги в сокете- невозможно.
Рассмотри (ради интереса) процессор под увеличит. стеклом. На контактных площадках должны быть четкие отпечатки от ног в сокете. Заодно можно выявить подгоревшие (если таковые найдутся) контакты.
