Суть такова: Есть ноут, если его включить то крутятся тока вентиляторы. Разобрал его , вытащил хард, проц, оперативу,(чет еще поковырял). Ноут включился( пошла загрузка биоса), все норм. Выключил его и заного включил, всё, опять только вентиляторы крутятся. Разобрал его полностью( отключил батарейку на 5 мин) и потом собрал. Опять 1 раз включился все норм, а второй и далее только вентиляторы. Как лечить? ноут: roverbook pro 550 wh
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
На ноуте снизу, на днище, есть микро-отверстие, аналог кнопки РЕЗЕТ на десктопе... Попробуйте разогнутой скрепкой при загрузке, пока больше ничего умнее в голову не приходит...
смотря, что сломано, если это видеокарта, то есть возможность что ноут вообще не смогут сделать, так как многие производители впаюют видеокарту прям в мат. плату
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
