Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В общим ситуация следующая: после недавной покупки новой конфигурации
- WD1002FAEX (пять дней от покупки)
- GA-B75M-D3H
- Intel® i3-2125
.....всё собрал и само собой подключил жесткий к интерфейсу материнской плате, в моём случаи это проба с SATA'3 -6 Gb. Да бы проверить скорей работоспособность, без каких либо волнений в настройках в bios выбрал вкладку AHCI и приступил к установке Windows 7, к счастью всё прошло гладко и невероятно быстро, т.е сравнивать с моим стареньким барахлом. Одно мне показалось странным то что при установке Windows 7 не предложила никаких действий касательно жёсткого диска, система самостоятельно создала загрузочную запись MBR и разместилась на основном разделе C:\. Так было хорошо недолго, до тех пор пока не вмешались мои «рученьки»....
В общим немного полюбовался и приступил к разметки разделов жёсткого диска, так как спецпрог у меня не было решил воспользоваться стареньким загрузочным диском XP, в нём же шли такие загрузчики как: Acronis® 10 Home, Victoria, Partition. Перед тем как подгрузиться в bios'е перешёл со вкладки AHCI в IDE. Всё программы напрочь отказывались работать с диском, к примеру Acronis нечего не увидел, то есть ,он не нашёл WD1002FAEX, в Partition была возможность
только отформатировать, но в активном окне нужно было что-то дописать, две команды...,а Victoria подгрузившись (так же как и придедущие из под DOS) выдала, что чего-то нехватает,
но не придал тому значения «чего», сразу подозрения пали на сборку...скорее она в стиле x32
Дальше беру аналогичный чистый диск XP, но уже с правильной архитектурой. Успешно подгружаюсь из под дос и делаю разметку как мне душа велела, вроде все прошло гладко...Диск разметил на несколько разделов, а система без всяких колебаний создала свою загрузочную запись MBR (в bios'e режим IDE, и диск прекрасно виден).
Повторная установка Windows 7 (в режиме AHCI) ....и результат
http://s54...radikal.ru/i144/1208/f6/6a58232543f8.jpg
Как видно из скриншота XP под свою загруз. запись выделела примерно 8-9 метров, не стал заворачиваться и удалил это маленькое пространство....
Проблема!
Подумал ...«как же хорошо, когда всё так гладко заканчивается» и сразу же, не перегружая, на свежо-установленной 7, средствами системы приступил к форматирования разделов.
..! Зашёл в управления с дисками, вызвал контекстное меню раздела «F» - форматирование по умолчанию- галочку с «быстро» снял — пуск
...не обратил внимание, что процесс ещё не закончился, (в привычном XP как правило вываливалось окно, а тут всё на «анимашках)
И!!! ...назначил такое же задание для раздела «E», буквально через 5 секунд
Дальше лёгкое зависание, потом почти намертво, диспечер тоже страшно глючил — и додуматься только, нажал на кнопку «ребут»
...Дальше ещё хуже, загрузил опять загрузочный диск (показалось мне, что проблема в тех 9-ти метрах) и удалил все разделы, включая загрузочную область (одним словом придурок)
Ситуация повторилась, диск не виден загрузочному x64 XP (IDE), а так устройство пропало из полезрения BIOS
Только в Windows 7 удаётся(при загрузки) увидить диск как одно не размечаное пространство, но диск не реагирует на команду создать/разметить ссылаясь на неизвестные ему ошибки (общий объем не извинился и составляет 931.5ГБ)
Подскажите, что можно сделать, да бы исправить эти «шутки» и вернуть работоспособность устройства WD1002FAEX ...буду очень-очень-очень признателен
Может как то можно из консоли
загрузчика Windows 7, буду рад всем советам..
Спокойной пока жены нет, вот тогда и начнётся ...) помогите пожалуйста
...Тут же мне посоветовали воспользоваться Windows XP Live Cd, или Windows 7 Live Cd
Windows 7 Live Cd (2010) принесли мне только сегодня, вечером попробую
А вчера случайно вспомнил о стареньком «K-System» 2009 г., вот в нём есть Windows PE и куча портативных программ, включая Acronis, Victoria, Partition ..... как я понял это и есть тот самый Live Cd
Что удалось сделать - нечего
1. Подгрузил Acronis и прекрасно увидел все разделы, но разметить всё пространство в одно целое не удалось...на разделах E и F нет файловой системы
2. Диск предложил загрузить Windows PE, но потом загрузка останавливается на надписи ...«если у вас нет windows то загрузится с диска Ram», а ниже в списке выбора стоит Windows 7, в общим загрузить не удалось.. не пускает, при выборе «ram» опять грузится и опять же то самое окно
3. Всё портативные программы в моём распоряжение
4. После несколько загрузок...диск иногда писал какие то драйвера, и жёсткий появился во вкладе устройства bios
5. Нашел Hdd Scan, незнаю что там во вкладках нужно выбирать, сканирует он разделы или целый диск?...После первой загрузки некоторые ячейки были светло красного цвета, после второй попытки всё зеленое
Пока всё..и вопросы
1. Какую вкладку выбрать вHdd Scan?...чтобы посмотреть этот «СМАРТ»
2. Что делать с разделами E&F как их оживить (файловой системы нет)
3. Что делать дальше? ...уже вечером займусь
...Данные не важны!
Последний раз редактировалось psilocebin 10.08.2012 17:37, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
Не вижу такого, оно не распределено и всё, да и когда это ХР выделяла что то под загрузку?
dokxpi писал(а):
...Данные не важны!
http://www.hdd-911.com/index.php?option ... d=27#erase
Фото: 41
молодца... кто ж переразмечает хард после установки ОС? Вин 7 может отказаться грузиться.
Если данные неважны, удаляй все разделы. Для удаления понадобится бутовый СД с Акронис диск директором (образ свеженькой версии можно вытянуть с инета- что-то около 90 МБ, и прожечь). Запустился с него, удаляешь разделы, создаешь новые. Один на размер Винды- около 100 ГБ, (его можно и не создавать. Оставь в начале харда нераспределенное пространство в 100 ГБ и потом укажешь семерке встать туда :)). Она все сделает сама. Остальные разделы- как хочешь. Только потом можно приступать к установке Вин 7.
Кстати, можно зачистить хард и насоздавать разделы прямо в процессе установки Вин 7. Вообще ничего не понадобится. (Если, конечно, Вин 7 увидит хард с побитым разделом).
И еще. Нельзя так суетиться около нового компа, засовывая туда разные СД и пробуя все подряд проги. Так можно далеко зайти, а потом расхлебывать будет сложно. Думать нужно сначала, прежде чем что-то предпринимать. Суета хороша только при ловле блох.
Тесты ...или просто скриншоты делал на контроллере 6Gb/s в режиме AHCI, т.е понадобится, сделаю ещё на на контроллере SATA2 .. Вот только за облачное хранилище пожалуйста не ругайте, живу пока на GPRS/EDGE http://db.tt/K9bIoZQq ..
День покупки 03.08.2010, по тестам вроде как нечего утешительного, может стоит задуматься о возврате?
Фото: 41
dokxpi Ну СМАРТ у твоего харда очень дерьмовый, но как так- он проработал всего 80 часов?
По крайне мере у меня, пока что я смог сделать так это оформить претензию, буду ждать до понедельника
Фото: 41
Эй, стоп. Как это- винт с днем покупки два года наза отработал всего 88 часов???
Тебе перед продажей обнулили СМАРТ, ты хочешь сказать?
dokxpi писал(а):
День покупки 03.08.2010, по тестам вроде как ничего утешительного, может стоит задуматься о возврате?
Если это 2012 год, то конечно, надо. На винт есть какая-то гарантия?
Народ сори что ввел всех в заблуждения, бонально опечатался, день покупки 03.08.2012
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Фото: 41
dokxpi Тогда неси его и меняй по гарантии. Можешь им больше ничего не объяснять.
Только позавчера получилось с ним попрощаться, надеюсь мой юмор оценят и процесс ускориться )) http://sn.im/md5.rozetka ....
Ура! Наконецто позвонили с x-отдела розетки.... товар заменят на аналогичный и 29 этого же месяца его можно будет забрать. Только вот 40 грн. почему то не компенсируются, только в случаи возврата средств. ( Всем спасибо!
Считал смарт новенького диска, как я понял, по общим критериям утилиты прогнозируют крепкий сон, а вот что можно сказать по каждому параметру? Есть ли критичные значения?
http://db.tt/iCs9MMdr (два скриншота, размер оптимизированный)
При использовании
MBR , на физическом диске может быть до четырёх первичных разделов.
Некогда не сталкивался с тем что в MBR есть ограничения на количество разделов, оказываться есть и много специфических.
Дело привычки, хочу диск разметить на 4 раздела, но новые побрикушки windows 7 и ограничения MBR не дают этого сделать. Вопрос. Как правильно обойти ограничение?
1. Создать средствами утилит в DOS 4 первичных раздела и потом ставить Windows 7
Только в таком случаи Windows 7 не сможет разметить под себя 100 МБ (вроде бы как для стабильной работы), незнаю правильно я говорю, но в таком случаи диспетчер дисков не видит не привычные для меня 100 метров
2. Средствами Windows 7 , при загрузки,
- создаём C:(сразу появиться 100 МБ под систему - первичный)
- создаём D: (получается что это третий первичный
Ещё остаётся E: и F: .как быть дальше?
2.а - создаём E: и пишем Windows и в диспетчере пробуем создать логический диск
Думаю это не то, так как ограничение не позволяет нечего сделать кроме как создать динамический том
2.б - Средствами Windows убиваем E: и создаём два логических ...только незнаю возможно это сделать средствами 7
Прошу дать совет, и есть какие то сложности с логическими дисками, в восстановлении данных, хранении или ...?
Алилуйа! - Да будет убережён Ваш ЖД от Ваших же шаловливых ручек!!! Вы пытаетесь вырезать гланды через жопу!
Сначала НА ЧИСТЫЙ (неразмеченый) диск установите Вин 7, создав при этом 100Гб раздел, а после установки семёрки поставьте Акронис Диск Директор 10 сервер и из-под винды размечайте как хотите неразмеченую область диска... Что тут сложного? Забудьте про ДОС - НАВСЕГДА!!!
http://auto-wedding.com.ua
из-под винды...?
сервер не совместим с Windows 7, некие версии работают, но это не означает что есть поддержка со стороны разработчика ... в общим сыро! Может тогда Acronis Disk Director Suite?
Фото: 41
dokxpi писал(а):
... в общим сыро!
Да ниче там не сыро. Хард можно разбить и в процессе установки на него Вин 7, можно со съемного носителя с Аронисом. Из Винды можно (и без Акрониса, но сложнее :)). Из винды акронисом можно (но ненадежно, лучше со съемного носителя- он работает не из ДОСа, а под Линухом).
Забанен
Почемуто все забывают старый добрый Партишн Мэйджик, которым можно диск побить на машине с Икс Пэ, или загружая DOS-версию программы с флэшки. Разбивать лучше классическим путём для mbr дисков: 1 основной раздел по систему, а в дополнительном разделе нужное количество логических дисков, хоть до окончания свободных букв английского алфавита.
Вентиляторов начальник и коробок командир
хватит советовать автору всякую хрень, какие-то убогие древние проги которые не способны работать под вистой и семеркой адекватно и только все порушат. грузиться под хр и что-то разбивать тоже бред.
автор, поставь акронис хоум 11 или новее, либо разбей на 4 диска(включая раздел в 100 мегабайт) при установке, это надежный и проверенный способ. насчет более 4 разделов-можешь попробовать уже из под винды акронисом(она все-равно перезагрузится если ей будет надо), если полчится то хорошо если нет-значит не дрючь комп и пользуйся тремя дисками.
Забанен
Партишка разбивает с точностью до мегабайта, в отличие от акрониса. Я думаю не проблема иметь в хозяйстве мусорную машинку с Икс Пэ для стендовых операций с железом.
hlu386 нафига захламлять дом какими то машинками для испытаний?
мне лично не жалко если акронис или кто угодно ошибется на 100-200 мегабайт, диски уже давно не на 20 гигабайт..
а если устаревший партишн что-то разобьет неправильно и завалит файловую систему-это будет обидно.
Забанен
Stan p.
Счас молодёжь какая-то криворукая пошла, в DOS голом ничего сделать не может :-). У меня ПартМэйджик ни одного диска не испортил, хотя были среди них и дрочерские WD Caviar Black на 2 Тб. В Висте и Семь штатный форматёр дисков - убогое говно, т к позволяет создавать только основные разделы, а их может быть не более 4. Если нету возможностей содержать 2 компа, то можно 1 комп настроить как двухсистемник, используя Икс Пэ как инструментальную систему.
В моём случае - забавный пример. Никакой обычный Акронис (серверные не пробовал) не работает с рэйдом на контроллере 3ware (профильная машина 1). Но старый добрый Нортон Призрак при запуске с ДОС-дискеты или флэшки спокойно с рэйдом работает. Семёрка 64 бита материлась на драйвер контроллера - как будто не подписан он. Использование инструментальной Икс Пэ спасло ситуацию - на самом первом этапе установки Семь-64бит были использованы 32битные драйверы, а потом при загрузке Икс Пэ ручным копированием всунуты в Семь 64битные файлы драйверов, и Семь-64 бит успешно встала на рэйд.
