В новом корпусе Thermaltake VF-I на передней панели имеется разъем USB 3.0, от которого идет кабель, выходящий сзади корпуса наружу и подключаемый к гнезду USB 3.0 на задней панели матплаты. Так вот, при присоединении флешки USB 3.0 к разъему на передней панели корпуса она определяется системой как USB 2.0 "это устройство может работать быстрее". При соединении флешки с портом USB 3.0 на задней панели матплаты флешка определяется нормально. Как можно протестировать кабель USB 3.0 и определить причину неисправности?
Да драйвера стоят. При присоединении флэшки напрямую к гнезду на матплате она работает нормально, при подключении через кабель определяется как usb 2.0
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2009 Откуда: Россия, Пермь
nik1987 Очень важное уточнение из материала, на который дал ссылку 33LeD31 - "...но в глубине разъёма теперь располагаются пять новых контактов. Это означает, что вам нужно полностью вставлять вилку USB 3.0 в порт USB 3.0, чтобы удостовериться в режиме работы USB 3.0, для которого требуются дополнительные контакты. Иначе вы получите скорость USB 2.0." - проверь данный факт.
_________________ Работа это не только путь решения бытовых проблем...
