Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Купил кулер Thermaltake Frio Advanced. При монтаже выяснилось, что у одного из крепежных отверстий не в порядке то ли шаг резьбы, то ли диаметр. В общем, крутанул я чересчур сильно его, в результате чего винт сломался в резьбе, причем сам обломок находится на 1мм ниже уровня поверхности крепежного отверстия. В связи с этим вопрос: возможно ли как-то извлечь этот обломок, и если да - то как?
korey высверлить ,сверлом меньшего диаметра,затем резьбу пере нарезать метчиком...
