Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Проблема возникла после того как я разобрал компьютер и обнулил перемычкой биос, после этого перестал включатся, а из блока питания слышно слабое потрескивание, светодиодная лампочка на материнской плате горит тускло и помиргивает, как будто ей нехватает электричества. Может я что нарушил на материнской плате и теперь она коротит, или это блок питания резко стал глючить, как проверить, надо воткнуть в сеть бп предварительно вытянув все провода из материнской платы, если трещит - то бп неисправен? Подаёт ли электричество отключённый от материнской платы бп, в смысле "контрольное" напряжение, как при отключённом компьютере только без материнской платы?
Система: athlon64x2 5000, asus m2n, 2gb ddr2, gtx 465, seagate 1tb, thermaltake toughpower 750w 3 года работы, никаких проблем с ним никогда небыло.
عاش
Wonka
Попробуй вилку от бп вытащить и заново воткнуть.
Потом, отсоедини от него все комплектующие, попробуй стартануть перемычкой. (зел и черный замкнуть). Должен так завестись, не включиться - ремонтировать/покупать новый.
Вилку отсоединял, после этого трещит некоторое время, секунд 8 примерно, пока не погаснет лампочка на материнской плате. А если всётаки дело в бп, стоит его ремонтировать?
عاش
Для начала надо понять - БП, либо.
Отсоедини БП от системы, положи на стол, приготовь металлическую проволоку, замкни зеленый и черный провод на самой большом штекере от блока питания. (Как делать с картинками в гугле можно найти. Также можно для нагрузки пару вентиляторов поставить). Будет также себя вести - ремонтировать/покупать новый (с)
(имеет ли смысл ремонтировать зависит от предмета поломки в блоке питания, если сам не можешь/не хочешь диагностика в сц от 600р + ремонт).
P.tec писал(а):
можно для нагрузки
если не ошибаюсь бп без нагрузки нельзя включать
i5 2500k(4.007MHz 1.120V)
Scythe Mugen 2
AsRock Extreme 3 Gen3
Hynix 2133(10-12-11-28)
Asus ROG 1050ti
Chieftec CTG-500-80P
Z9 plus
Для нагрузки хватит одного 120мм вентилятора?
عاش
можно и без нагрузки. потом вентиль воткни и померяй мультиметром напруги
Блок питания включился, значит действительно на материнке чтото повредилось от моих рук.
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 17 секунд:
Есть в запасе 300 ватний блок но там всего 20 пин на материнку, можно ставить 20 пиновый в материнку с 24 пинами? Хочу проверить на другом бп материнку.
عاش
Фото: 6
Wonka воткни да проверь
Просто так компьютер не разбирают, может стоит заглянуть назад.
Стал зависать с трещанием в колонках, раньше такое было, помогало только обнуление биоса, вот и сейчас решил обнулить, сделал ещё хуже чем было :facepalm: Раньше хоть включался :cry:
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды:
Cider писал(а):
воткни да проверь
Воткнул, система запустилась от кнопки, материнка в порядке, лампочка горит стабильно. Всётаки дело в thermaltake, но от отмычки он тоже запустился, от материнки нехочет стартовать.
عاش
Было такое с материнкой Asus и тоже после нескольких лет работы, начал трещать БП в выключенном состоянии.
Как оказалось виноваты были вздувшиеся конденсаторы на матери, причем не те что в питании ЦП, а которые в районе южного моста, - после их замены все прошло.
Так что рекомендую начать с оценки состояния всех электролитов.
Слышны щелчки из БП, перестал включаться комп #8219801
Повезу в сц, всё что мог я уже сделал :facepalm:
عاش
Фото: 18
Дутый кондёр в БП по дежурке 5в. С материнкой напруга проседает вот и не стартует.
Вздутых на материнке нету, да и вообще на другом бп не трещит и исправно запускается, если где и вздулись то только в бп.
عاش
Ошибка в цитате, ответ предназначался Kochito...
عاش
Фото: 18
То есть ничего не делал. Там ремонту на 10 минут. Нужен паяльник, конденсатор, к примеру 2200мк 16в, и руки.
Вот ещё похожий случай, замена С39, но мой уже 13 дней делают в сц, пока незвонили.
http://www.rom.by/forum/Ne_zavoditsja_i_treshchit_Thermaltake_TP_700W
عاش
За ремонт взяли 760 рублей, видно что перепаивали с39, выглядит конденсатор как будто неродной), через решётку его кстати видно.
عاش
