Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Вообщем проблема такая, после работы диска гдето больше полугода OCZ Agilyti 3 на 60 гб, на диске стал создаваться файл подкачки сам, на диске стоит система вида 7 64-х. Захожу удаляю файл подкачки и ставлю без файл подкачки, но через какоето время он все равно сам создается причем всегда разного размера. Подскажите что делать?
Фото: 11
перенеси подкачку на hhd (сама органинизация винды не может существовать без файла подкачки - уж так она устроенна) и используй утилиту ssd mini tweak.
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Можно если оперативки будет ..., но это другой вопрос. На самом деле верно сказал товарищ сверху, а именно: комп-свойства-дополнительные параметры системы-быстродействие-дополнительно - виртуальная память- снять галку автоматическт выбрать объем - выбрать любой другой диск(но не менее 20 Гб, свободного пространства) задать объем(4-8, или 8-16), после этого можно поставить на диске с: без файла подкачки. Сохранить и перегрузить.
хочется как лучше, а получается как всегда
Фото: 41
нельзя. никакой объем оперативы не отменяет наличия файла подкачки. Но чем больше оперативы, тем будет меньше обращений к файлу подкачки- и это гуд. :)
Какой смысл лепить подкачку на ХДД? Теряются все преимущества ССД. Зачем тогда вообще его покупать и применять? (Че жмотиться то!? :))
Переносят файл подкачки на другой хард в тех случаях, когда этот "другой хард" намного свободней (в смысле обращений к нему) и быстрее основного харда.
Фото: 11
износ SSD - страшно однако.
Почему у меня его не было? Как установил "Без фала подкачки", так никогда его больше и не видел.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Чем страшно?
Что проработает не 178 лет,а 96 ?
Износ ячеек ССД на бытовых компьютерах=пуганием бабаем детей.
Бабая кто нибудь видел? Но то же страшно.....
Почему? Вполне нормально обхожусь без файла на диске.
Хотя практической разницы не вижу между подкачкой с ссд или оперативки.Кроме свободного места на диске.
Фото: 11
потому что винда так устроенна. будь у тебя хоть 32Гб оперы, она все равно создаст файл подкачки (страничная организация памяти в ОС).
вот а место жалько :cry: ssd всего на 90Гб.
Для скорости работы винды, местонахождения подкачки роли не играет разница думаю всего 2-3%. Зато на место освободившееся после переноса подкачки с ssd, можно пару нужных прог переннести.
Пруф? У меня 6 гиг оперативки и никаких файлов подкачки нету!
з.ы. Может прежде чем что-то писать, стОит самому проверить?
Хммм... примечательно. В свойствах системы... у меня не было видно файла подкачки, когда ставил активной опцию "без файла подкачки", вроде бы всё хорошо. Но... вот программа-дефрагментатор показывала о его наличии, и я ничего не мог с ним поделать. То есть не помогало ничего. Не уменьшение его объёма что бы потом его убрать средствами Винды, не выбор других опций, в средствах настроек файла подкачки Винды. Ничего. Всё равно он лишь только менял свой объём, но не удалялся.
Решил проблему так.
Сделал видимыми защищённые системные файлы и нашёл его. Поломал его защиту и удалил его вручную, и больше система не создавала его.
ЗЫ: Хмм... надо снова будет проверить. А вдруг! :)
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
ты не поверишь, но если нет файла подкачки создается временный на любом из доступных дисков, как правило на системном. идеальный размер файла подкачки 150% от оперативной памяти, но не меньше её. и те кто ставит меньше как раз и испытывают постоянную подгрузку с диска.
У меня эта опция в "Тотале" постоянно включена, никаких "подкачек" нет.
XIMERA123
Ты прав - не поверю. Любой файл должен иметь имя, как называется временный файл, о котором ты говоришь?
Сам-то парадокса не видишь? Чем больше оперативки - тем больше "подкачка"....НА-ФИ-ГА??!!! (с гибернацией не путаешь?)
это зависит от конкретного приложения. он может быть и в оперативной памяти в виде кэша в виде ненужного балласта.
для того что бы спорить надо понимать как работает файл подкачки и для чего он вообще существует, это не просто файл помойка в который скидывается все что не нужно. вообще мифы такие мифы, кто их вообще придумывает?
Я таки дико извиняюсь, но можно еще раз и по русски?
Файл подкачки - контейнер для временного хранения части оперативной памяти. Это файл на жёстком диске.
Если на компьютере мало оперативной памяти, то файл подкачки здесь выступает палочкой выручалочкой, поскольку как бы добавляет оперативной памяти (виртуально) и позволяет запускать ресурсоёмкие приложения, что было бы невозможно без использования файла подкачки. Но, так как это файл на жёстком диске, то работа компьютера несколько замедляется. Это происходит потому, что скорость обращения к жёсткому диску компьютера намного меньше скорости обращения к оперативной памяти. Поэтому не во всех случаях корректно говорить: "чем о больше тем лучше".
Но разговор-то был о другом, а именно о "своевольном" создании виндой этого файла.
з.ы. У меня комп без этого фала месяцами не выключался и максимум что я получал, это сообщение о нехватке памяти.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Мне вот тоже интересно....
А на рамдиск нельзя подкачку переселить?
Фото: 41
Да ладно. Ежу понятно, что при 32 ГБ оперативы 48 ГБ подкачки ни к чему. Для этого вам и даны настройки, чтоб выставлять по своему. Ты конечно, можешь отключить подкачку совсем. МС не рекомендует делать это. (Есть проги, которые совсем не будут работать без файла подкачки - Фотожоп, например).
Если тебе сильно интересно все что связано с файлом подкачки, а также с вопросами, иметь его или не иметь (и какой иметь), читай тут. Чел тестил производительность компа с файлом и без него. Разницы никакой- это если вкратце. Но есть нюансы.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Это твое дело, конечно. Хочется из-за ерунды получать эти сообщения- кто мешает? :) Чел экономил пространство на 30 ГБ ССД Intel X25-M. Сейчас таких проблем нет.
Serga01net
Ну наконец-то!!! :beer: Я не буду спорить по поводу оптимальности его отключения ("каждый выбирает по себе..."(С)), разговор шел исключительно о
и
т.е. о невозможности его отключить в принципе. Все остальное - на усмотрение юзера.
joy13 писал(а):
...т.е. о невозможности его отключить в принципе. Все остальное - на усмотрение юзера.
Сейчас дома на обеде был. Проверил. Не создаёт система больше файла подкачки, после его удаления вручную. :dance:
Фото: 41
Челы в принципе-то правы. Если все пустить на самотек, то ОС создаст подкачку в 48 ГБ при 32 ГБ оперативы. :) Насчет как отключать его? (Может, они забыли нажать кнопку "Применить"? и потому все изменения "отменились"? Бывает такое (впопыхах). Сам так проделывал, после чего с удивлением обнаруживал, что "все осталось на своих местах".
Это если не отключать принудительно? Тогда конечно создаст, с этим никто и не спорит.
Кнопка называется "Задать", я тоже забывал ее нажать :-) , но это уже отдельный разговор....
