Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Термопаста поменяна(радиаторы очень горячие), кулер чистый, работает исправно.
Видео карта не разгонялась, при разгоне хоть на чуть чуть дает температуру 100+ :)
Скрин во время нагрузки, нагревается до 100 градусов, не стал ждать-
Расстановка кулеров в систем блоке
Последний раз редактировалось zdor24 26.08.2012 11:45, всего редактировалось 1 раз.
zdor24 Хрустальный шар выключен, гадать не хочу. Скажите, до скольки греется?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Где стоят стрелочки- в том направление стоят вентиляторы.
Добавлено спустя 45 секунд:
до 100 градусов, бывает в игре начинает всё жутко тупить из за видео карты
zdor24 До смены термопасты что было?
Причиной смены термопасты был нагрев до 100.... Ставил не стандартные кулера на нее 1.8к оборотов, не помогает.... Мб радиаторы надо поставить какие нить? Дело в том, что она частоты сбрасывает вплоть до 100 при большом нагреве.
Добавлено спустя 37 секунд:
У меня проц разогнан в "говно" он греется макс до 70. А тут видяха на стандартных частотах 100 даёт....
zdor24 Так сразу после покупки было?
С рук комп брал, в игры почти не играю, проблему сразу не заметил. Интерес в разгоне был, всё разогнано, вот и решил видяху чутка тоже довести до пределов, но пределы оказались в штатных частотах :)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
у меня БП правда не очень, но я связи не вижу с нагревом....
zdor24 Тогда все претензии к тому, у кого брали. Видюшка явно не в норме. Можно искать причины этого, но что не все в порядке видно сразу.
Прижим у кулера нормальный?
Да купил давно, претензии сейчас не актуальны. Как бороться лучше посоветуйте без покупки новой карты :) Да норм прижим, говорю же что менял и на другой а толку 0....
Фото: 4
zdor24 Вопрос раз: видяха "чьих" будет? Фирма-произодитель/маркировка.
Вопрос два - термопасту какую мазали? Не КПТ-8 случаем?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti
Zalman паста
Фото: 4
zdor24 Вам никогда не говорили что вы слишком мало говорите полезной информации? У палита "титанов" много. равно как и паст с маркой ЗАЛМАН.
1. Второе фото (системный блок изнутри) не открывается на фотохостинге (последний - барахло, лучше поменять). Кстати, судя по фото - блок питания FinePower DNP-550EPS типа "полный отстой". Заменить на достойный, пока он бед в системнике не наделал. Или вы любите фейерверк со звуковыми эффектами?
2. Если видекарта типа EVGA GTX 560 Ti 1GB референсная, то от нее трудно ожидать большего. То же в отношении Палит, известного своим презрением к качеству. Качество изготовления турбинного охлада (да и нереференсных зачастую) практически у всех производителей очень низкое, многие жалуются на плохую обработку пластины, вплоть до ям и впуклостей. Кроме того, кривые ручки дядюшки Ляо часто забывают обеспечить плотное прилегание радиатора к ГПУ. Результат - перегрев с последующим отвалом чипа.
3. Что можно сделать? Первое, проверить плотность прилегания радиатора к ГПУ, а также ровность прилегающей пластины при помощи металлической линейки вдоль и поперек. Если поверхность явно кривая - придется выравнивать и шлифовать, у некоторых мастеров с прямыми руками получались изумительные результаты. Далее, сменить термопасту на другую, заведомо проверенную (встречаются негодные подделки). Третье, если иное не помогает - поменять штатный охлад на альтернативный, Арктик, Термалрайт, или Залман (если доступны в продаже). Некоторые также отрывают металлическую крышку от ГПУ, но это рискованная операция - бывают сколы кристалла (тогда - в корзину). Если снимать крышку - охлад придется менять обязательно (штатный не будет доставать до поверхности кристалла, на оверах есть соответствующая ветка на эту тему, рекомендуется к ознакомлению). Четвертое - поставить сбоку от карты обдувающий Карлсон 120-140мм. На несколько градусов понизит температуру. Отпишитесь, что получилось.
4. Последнее - если бюджет позволяет, наиболее разумным будет приобрести современную карту, хотя бы Гигу 680-670, поскольку она показала себя как малогреющаяся, да и нешумная. Цены летом сильно снизились, а хватит ее года на три как минимум.
Удачи.
Последний раз редактировалось Angalap 26.08.2012 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
паста ZALMAN thermal grease ZM-STG1
системный блок изнутри-
Фото: 4
Выкинуть и забыть. особенно если она долго стояла.
По фотке видно что обычная палит - вентилятор там менять на 90мм и как минимум 2000об/мин и выше - тогда получите хоть какой-то "профит". И да - пасту ВЫКИНУТЬ и больше не пользоваться.
Ок, завтра буду менять и куплю кулер. Пасту какую лучше?
Фото: 4
zdor24 STG2, NT-H1, MX4 - ХОРОШУЮ.
zdor24 вы особо не надейтесь,что купив хорошую пасту температура сразу нормальной станет,выиграете градусов пять
Я бы для начала перевернул БП и посмотрел бы насколько упала температура. Если бы сдвиги были бы, то для начала поставил дополнительный кулер на 120, если все Ок, то тут два варианта, или менять CO на более продвинутую, или организовывать дополнительный обдув, а вот как? Тут уже надо будет думать.
хочется как лучше, а получается как всегда
Фото: 4
DAV2008 вы фотку смотрели? напротив видяхи 120-ка плюс 80-ка напротив проца. Проблема скорее в отсутствии нормальной вытяжки - на три вентилятора "вдоха" всего один " выдох" :)
