Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Усть небольшая проблема...при включении ПК (не всегда). Идет окно загрузки ...где прописываеться проц, оператива, все устройства...но иногда окно виснет на устройствах мыши и УСБ...и перестает грузить...после выкл, шевелю контакты шлейфов к винту и после он начинает грузить ..что это может быть???
Шлейфы поменять не?
Я снова тут :)
Так он ж не все время так вы..ваеться...а через несколько раз!
Тут винт не при чем. Если виснет на определении юсб, то проблема или в контроллере юсб, или что более вероятно в южном мосте. Или, как вариант, БП начинает " просаживаться" от времени и напруги не хватает.
хочется как лучше, а получается как всегда
Стоит ИБП как он будет просаживать БП???
Спасибо, от души :-D
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
А конкретизировать как то можно???
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Желательно на коряворусском языке!!!))
Карел1986
Ну попробуйте ИБП отключить и запускать без него. Ничего страшного не произойдёт. Так-же в БИОС есть строка не загружать ОС при наличии ошибок в устройствах мышь, клава и пр. Поскольку этих ошибок обычно много, то данную функцию лучше перевести на *Нет ошибок* (No error) Тогда они не будут учитываться и ОС будет грузиться.
а где именоо в биосе это находиться..такая функция
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 46 секунд:
проблема ушла...переключил винт на другой САТА вход..и все грузит))
Опять появилась эта же проблема но теперь при входе на УЗ Админа выдает вот такое сообщение " Не удалось привести объекты "System.Boolean" к типу "System.string" но если захожу на учетку Гость такого сообщения нет(... предполгаю что это возможно или Южный мост или сата разъемы! Если это так то как все это проверить?
Проблема ушла, почти, после установки доп вентилятора в переднюю часть корпуса комп грузит все норм но вот сообщение так же и высвечиваеться((( почему???
