Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Доброго времени суток.
Сия проблема заключается в том что купив ПК недавно, обнаружил в B3 размытость графики временами. Понял что дело в перегреве моей Asus gtx 560 ti. Корпус у меня http://pnz.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Miditower_Cooler_Master_RC334UKKP500_Elite334U_Black_Black_500W_2x4_124362.html такой. В магазине где собирался системник не удосужились поставить не одного куллера в корпус (хотя в финансах их не ограничивали особо)
Сняв крышку СБ сделал тест прогой FurMark 1.9.1 Итог теста такой, карта греется почти сразу до 87, так стоит 1-2 мин потом вкл бешеный Карлсон, понижая до 82. Ну а потом все заново. При это температура в комнате 25.
Подумал о том что бы купить http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_ZMMFC2_Multi_Fan_Speed_Controller_4605940_66166.html и установить приток и отток на корпус. Но проскользнула мысль о том не брак ли в карте? Возможно стоит пасту поменять?
Заранее СПАСИБО!
Gal262 Для Бублика не критичная температура. Насколько знаю на 560-ках нет аппаратной защиты от стресс-тестов, поэтому норма. В реальных приложениях будет гораздо холоднее (гр. на 15-ть). Ну и конечно грамотно подвесить вентиляторы (насчёт реобаса, это на усмотрение). И да, фирма которая собирала, изначально вас обманула. В комплект кейса должен входить вентиль на выдув. Если они вас в малом н...ли, то представляю что и как они вам могли вообще в кузов напихать.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Вот сейчас думаю: нагрубить или вежливо ответить, я не знаю что у Вас с B3, но все остальное описанное вполне нормально. Пасту какую - томатную поменять :D
однозначно перегрев размывает временами картинку в бф3
Так в том то и дело что при открытом корпусе, в бф3 температура 70-75 и графика расплывается. Не думаю что куллера исправят ситуацию. Есть подозрения либо термопасты много положили, либо что не плотно прилегает система охлаждения к карте. Все это проверить возможно только удалив гарантийную пломбу...
Скрины бы выложили и указали какая именно Asus gtx 560 ti.
Gal262 70-75 для этого чипа не о чём. Там критическая, когда троттлинг начинается-97*. Чипы на вк нынче горячие. При 75-ти вряд ли артефакты словите, если что-то другое не перегревается. В других играх всё нормально?
Так же графика расплывалась в Wot, но крайне редко. Играть с размытой графикой не приятно. В самый нужный момент подводит.
Gal262 Ну дык правильно написали выше, скрины под спойлер будьте добры, ибо 70-75-не аргумент.
Перефразируйте пж, а то не понял
Примерно так:
Категорически согласен. У автора проблема явно не в карте. Поэтому нестоит срывать пломбу и чтото перемазывать. Проблема явно софтовая.
Gal262
А ниче что картинку в БФ размывает по геймплею?)
Насколько помню там вроде когда контузит слегка все мутное становиться)
Gal262 Да не, хотелось бы увидеть скрины размазни в Батле и желательно через хостинг, а то за такие размеры модеры могут и жбан вкатать. Ну например http://ifotki..info/. А вот по характеру артефактов можно и за причину рассуждать. Ну и заодно скрины температур и частот, желательно с msi afterburner (понагляднее как-то).
По срину 2 в гпузе, нет галочки physx. Обновить дрова надо
Прислушался к вам и в итоге проблема была надуманной. Графика не размытая, в бф3 это от выстрела рядом такая хрень а в wot размывается объект в зависимости от дальности. В общем извиняюсь за суету.
Всем СПАСИБО!
Фото: 11
Всем СПАСИБО!
Асус на 560ки ставит ДиректКу с перекосом, что неоднократно замечалось в обзорах. У друга похожая беда была. До критического перегрева конечно не доходило, но вентилятор сильно разгоняется, чтобы удерживать чип в приличных рамках. А насчет баттлы, советую отключать размытие в движении. В мультике только мешает...
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
