Фото: 15
Давно мучает проблема черного экрана в DX11 приложениях на WIN7, началось оно после покупки GTX560 Ti от ASUSa, думаю смысла описывать полностью конфигурацию нету, поскольку происходит оно только на конкретной видюшке, с драйверами выше 275.50, на этих все просто замечательно!
Такое ощущение что возникает проблема масштабирования изображения или проблема с герцовкой монитора, но проблема возникает вне зависимости от монитора и способа подключения. Буквально только что гуглил по своей проблема, и при открытии вкладки с гуглом - черный экран, монитор работает, но до него достучаться невозможно, свернул браузер\открыл\перешел на другую вкладку, все ок, вернулся на вкладку гугла - черный экран. перезагрузил вручную драйвер дисплея - все ок. но особая веселуха начинается когда играешь в игры, на пример в BC2 на арике, у последних мкомов заходя в контейнер ловишь черный экран, пока из него не выйдешь, по личным наблюдениям, это случается там где из ярко белого цвет переходит резко в черный, иначе это объяснить у меня не получилось, Sleeping Dogs - загружается игровой ролик с разработчиками, белые буквы на черном фоне - черный экран, пока все ролики не пропустить, но на стартовой стене текста все ок, по окончании раунда в BF3 - иногда черный экран. В остальном все отлично, видео можно гонять любыми тестами, все ок, в DX9 проблем вообще нету. Перевод приложения в оконный режим - тоже спасает, но играть так не возможно. Возникают эти проблемы как то тоже странно и хаотично, как началось, так началось, могут пропасть на месяц, после чистой установки винды их нету... появляются где то через пару дней, даже если с ОС ничего не делать! :)
В общем ощущение что монитор во время черного экрана уходит по вине видео карты в out of sync, но не сообщает об этом. Может быть есть какой то способ форсировать намертво разрешение и герцовку в драйверах нвидии? Я не знаю уже чего делать, но не жить же на 275.50? Карту по гарантии сдавать уже наверное поздно, да и не вариант, глюки не постоянны.
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Очень похоже на нехватку питалова на ядре вк. По крайней мере на 570 и 580-ках это лечится или редактированием и прошивкой БИОС или скачиванием свежих версий с оффсайта или простым поднятием напруги на чипе через MSI Afterburner. Косвенно это подтверждает нормальное поведение в DX9 и наоборот траблы в DX11. Нагрузка на карту в играх с последним API значительно возрастает.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 15
До скольких лучше поднимать? По-умолчанию стоит 0.950v для всех режимов, как то давно пробовал ставить 1.000v через MSI, особого результата не дало.
В памяти всплыла еще парочка адовых примеров с основательно поюзаной винды, в BC2 при переключении на вид со снайперского прицела - черный экран, не постоянно, не зависит от тяжести трехмерной сцены, больше зависит от яркости картинки через scope, допустим если смотреть на яркий песок в пустыне, то 50\50 будет черный экран, тоже в BF3 только при виде из техники и особенно при использовании тепловизора, такое ощущение что сбой происходит при прорисовке элементов меню...а сами меню не на Adobe Flash ли в этих играх...хмм...
Conel_Hitman Да лучше в ветку по карте прогуляйтесь. Карта с заводским разгоном? Не очень знаком с этой линейкой, но по опыту использования 580-ки, там напругу на стоковой СО можно значительно повышать. Вплоть до 1.15 при форсировании турбины. С альтернативными СО тем паче. А вот референсная 570-ка с обрезом по питанию ограничена планкой в 1.038. Были массовые случаи выхода из строя при превышении этой границы. Вообщем много нюансов. Ищите вообщем в ветке по карте. Но ещё раз, симптомы очень схожи. Тесты можно часами гонять, а в играх как раз и проявляется. И дрова влияют. На одних нормально, с другими вот такие бяки.
Если что, вот ссылка http://ru.hw-lab.com/nibitor-edit-fermi-voltage.html как вообще на Ферме напруги задаются. Это если будет желание в BIOS поковыряться.
Фото: 15
Svenson ,карта без разгона, но с собственным дизайном и СО ASUSa. Спасибо, похоже это единственное что остается, если бы страница по ссылке еще в данный момент черный экран не вызывала... :D
Добавлено спустя 37 минут 58 секунд:
upd. прошил карту, везде 1v, пока что на страничку выше заходит нормально, посмотрю что дальше будет, огромное Вам человеческое спасибо, Svenson!
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 23 секунды:
upd2. не помогло...
upd2. не помогло...
Так 1 мало. Смотрите сколько там народ в разгоне на неё ставит, столько и накиньте. При чём пока оставьте такую напругу для 2D и 3D. Будет стабил, тихонько снижайте. Не прокатит, копайте тогда в другом направлении (будем думать в каком).
Фото: 15
На 1.15 ничего не изменилось, за исключением того, что после последней возни с драйверами ЧН перешли из игровых приложений, в обычные, например браузеры, IE9 и FF. Отключение Аеро тоже ни к чему не приводит. Flash из системы давно убирал, тоже результат нулевой. Иногда убирал из FF аддон DownThemAll!, и все прекращалось, по крайней мере в браузерах, хотя не совсем, но сейчас жесть какая то, на половине сайтов экран мигает, но сразу после перепрошивки биоса все было как нельзя идеально, потом, погоняв часик BF3, в один момент заметил что символ "a" на какой то момент исказился в чатах, меню, как бывает при глючном камне, либо перегреве памяти, но только один символ, который через пару минут восстановился, без каких-либо манипуляций, но вот после этого все началось заново, в играх, до того как не откатился с 306.02 на 305.68, на которых до этого сидел, и глючило только в играх. Нда... тут поможет наверное только какой то особый, бородатый бубен... :)
Conel_Hitman М-да. Конечно в идеале карту на другом компе нужно проверять. Может там перегрев цепей питания или какого-нибудь контроллера памяти, что софтом невозможно уловить. Если скажем вентили на максимум врубить, проблема остаётся? Второй момент, проверить качество питаня с бп, на всякий пожарный запитать вк с других линий. И блин, другую комплектуху проверять. Больше ничего на ум не приходит.
Фото: 15
Svenson На лучшем бп возможности проверить нету. Материнскую плату с цпу и памятью недавно поменял. При использовании GTX 260ti глюков не наблюдается. Если карту перепрошить, на тот же самый биос или любой другой, то некоторое время проблем нету, в то время как до перепрошивки они были сразу после бута ос.
Проблемы иногда возникают в одних и тех же местах, например, если смотреть страничку battlelog.battlefield.com через IE9, и перейти в профиль друга, то наверху сообщается мол Flash plugin is missing, bla bla bla, ну да, что интересно у меня установлено тогда, в общем пока это сообщение отображается на экране, то ловлю ЧН, стоит страничку прокрутить вниз, так что бы его полностью не было видно - ЧН нету.
Фото: 15
После продолжительных мучений длинною в год, проблема "решилась" подключением монитора к mini HDMI разъему на видеокарте, проблема точно где то в подключении DVI на видеокарте, кабели все в порядке, монитор тоже.
