"Появилась" на руках MSI GTX480.
Поставил ее в комп из подписи , вынув gtx580 (с которой все отлично работает) .
(480-ая пойдет в другой системник , но там пока бп на 450вт стоит)
И пошли проблемы :
1) стояли 301-ые драйвера , сперва их не переставлял , просто поменял карты и перезагрузился -
и пошли постоянные вылеты драйвера .
2) удалил драйвера и снова их поставил -
и снова "драйвер был отключен и успешно восстановлен" ,
а также постоянные зависания в 3д
3) подумал драйвер подставляет - поставил 275-ые -
продолжается "драйвер был отключен и успешно восстановлен"
и вылеты в 3д
4) качусь дальше 260-ые , 258-ой драйвер
3д тестирую игрой skyrim на настройках для gtx580
(максималки + всякие моды - нагрузка достойная)
ушли зависания и вылеты из игры ,
других игр не стоит - только 3дмарк11
в нем проходит 4 гпу теста , тест физики - а на комбинированном зависает и вываливается
"драйвер был отключен и успешно восстановлен" по-прежнему.
примечания:
кулер видеокарты работает :
при росте нагрузки ( в 11марке и скайриме ) начинается кардинально заметный на фоне референса gtx580 гул вентилятора ,
при выходе из марка/игры температура понижается - гул спадает.
частоты в 2д также сбрасывает :
биос вытащил gpuz - GF100.bin
может с ним что не так.
дополнительное описание проблем на более старших драйверах -
когда попытался пройти марк11 , выставив в msi afterburner кулер на ручные 90% оборотов -
все равно случился ожидаемый вылет "драйвер был отключен и успешно восстановлен"
после чего виндоус 7 перестал грузиться вообще :
после окна ввода пароля происходило завивание экрана на 5-10 сек. ,
после чего экран то покрывался красными квадратами , то просто красным фоном , то просто отсутствием изображения .
в безопасном режиме перезагрузился ,удалил драйвера нвидия
и вновь поставил текущие 258-ые.
если видяшка умирает - то как она в skyrim на достаточно жестких настройках ( учитывая уровень воя вентиляторов ) позволяет нормально играться ?
если вылетает только в 3дмарк11 - то почему это так ? что такого особенного в этом марке ?
если предыдущий владелец поковырял биос - я в нем не силен , поэтому выложил - может знающие люди поправят ?
В общем , пожалуйста , подскажите куда копать - чем рыть.
(система MSI P67A-GD65 (B3)/ Intel Core i5-2500K@3.3ГГц/ 16ГБ DDR3 / GTX 480 / 850Вт "Silent Pro M" /Zalman Performa/ ssd 120Gb / win7 64bit/SM P2770 - все на дефолтах )
MSI P67A-GD65 (B3)/ Intel Core i5-2500K@3.3ГГц/ 16ГБ DDR3 / GTX 580 / 850Вт "Silent Pro M" /Zalman Performa/ ssd 120Gb / win7 64bit/SM P2770
Фото: 3
g99k6pi попробуй приподнять напряжение на ГПУ ,по ходу карта уже не держит номинальные частоты....на дефолтном напряжении....
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
да уж действительно гвозди проще заколачивать молотком , не ища обходных путей :
поднял напр. до 1000мВ - дошли до комбинированного теста в 11 марке ,
на секунду в начале теста произошел фриз -
возникла мысль - "опять вылет.." - но нет прошла до конца :
максимум 93гр. нагрева.
получается надо напряжение подбирать..
а в чем причина может быть , что она не держил частоты на номинальных 988мВ ?
g99k6pi
Удалить в чистую msi afterburner и заново установить\настроить профиля.
Удалить драйвера, почистить Driver Sweeper. Установить, не забыть про PhysXу.
suum cuique
хорошо , сделаю
