:fingal: вообщем, зависла железяка почти на рабочес столе. перезагрузив аппарат не стал запускать биос...потыкав джампер, повынимал батарейку, пошевеля все клеммы, начал подавать спикером тихий короткий сигнал, и сразу в ребут... после чего запускается (включает вентиляторы, слышен запуск жостких дисков) но выводит нкиакого изображения на экран, при этом простаивая в таком режиме, может с переодичностью сам перезагружаться...
планки оперативки и видеокарту вынимал, спиртом контакты протирал... есть мысля о смерти матери... =( :?:
Фото: 18
Есть мысля о блоке питания.
с другим блоком питания частые перезагрузки на подобие двойного старта (мать от асус)...
Фото: 18
Проверь память. Если нет, мать в гарантийку. Хотя уже не гарантия. Мозги тряси. Из опыпа скажу, каждый второй случай плохой контакт памяти.
4 планки вставлял по одной в каждый слот, протирая контакты ластиком... Эффект тотже! Перезагрузки после тихого пика, лиюбо крутит тупо вентиляторами..
