Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой есть пк с процом intel-i5 3450 (ivy-bridge), материнская плата asus p8b75-m le, читал на форумах что иву бридже поддерживает озу до 2400 частоту и выше для серии к. решил приобрести озу две планки по 4 гб Geil PC3-19200 2400MHz C10 EVO TWO DUAL CHANNEL. в биосе материнской платы присудствуют эти частоты. но я не могу выставить более 1600 мгб при выставлении более высокой заданой комп не запускается. заранее спасибо.
Попробуй тайминги покрутить
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Или может напругу поднять на память, может у тебя модули, работающие на повышенном вольтаже.
rmurad93 включи XMP в биосе
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
вроде тайминги и напряжение автоматов выставлена. XMPвроде не встречался в биосе
rmurad93 все руками надо выставлять, ибо сама на 2133 не заведется
Проблема в плате. Никто не обещал, что чипсет Intel B75 будет что-то гнать вообще - это ж аналог H77, но без RST к тому же. У интела во всех доках написано про B-серию: "CPU Performance tuning not supported". А работа памяти в режимах выше DDR3-1600 - это разгон в чистом виде, более скоростные режимы в спеках процессоров отсутствуют. Поэтому, если надо получать более высокую скорость памяти, чем 1600 МГц, нужно было выбирать плату на чипсете серии Z.
спасибо о великий
