Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
Сабж, конфиг в профиле, поработал отлично месяцок, и тут сегодня отошел на кухню помыть посуду, возвращаюсь - комп выключился, пытаюсь включить - стартует на полсекунды, потом вырубается и уже даже на полсекунды не стартует. Если отрубить питалово, то через какое-то время его можно опять на полсекунды включить=) я так понимаю сдохла матплата или бп?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
polyakoviv бп можешь отдельно проверить - зеленый+черный замкни. только прицепи к бп вентиль. вытаскиваешь память(можно все отключить от маман), включаешь, слушаешь маман на писк.
бп пойду попозже на другом компе тестану лучше, не очень хочется замыкать и на вентиляторе проверять. я, конечно, такого не видел, но неисправный бп может другой комп убить, или это из области фантастики? Память из мамки вытаскивал (также отсоединял питание от всего кроме мамки), пробовал врубить- тот же симптом, до писка дело не доходит, т.е. либо ей каюк совсем, либо бп каюк совсем=) завтра попробую утащить другой бп и посмотреть как с ним пищать будет/нет.
вот и проверишь фантастику, раз не хочешь более безопасным способом. от бп все отсоединил, оставил для нагрузки любой вентиль, в 24 пин колодке бп соединил зеленый и черный. бп вкл+ запустился вентиль - знач бп живой.
bi6a проверил на вентиляторе, потом врубил в другой комп (правда особо не нагружал, чисто посмотреть, в принципе работает или нет. Бп работает. так что значит материнка сдохла, раз она совсем-совсем не хочет стартовать с рабочим бп. пойду, значит, проверять как работает гарантийка регарда=)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2007 Откуда: Msk
срабатывает защита по короткому замыканию в БП. Где-то замыкает. Алгоритм простой: отсоединяешь все от сист. платы. Причем вытаскиваешь шлейфы из сист. платы, а не от устройства. Вытаскиваешь платы расширения. Даже клавиатуру и мышь отключаешь. На сист плате должен остаться процессор и быть подключено питание основная колодка и доп. питание процессора. Сбрасываешь БИОС: вытаскиваешь батарейку, потом замыкаешь контакты сброса на 30-40 сек. Размыкаешь контакты, вставляешь батарейку. Включаешь и смотришь. Вентилятор на процессоре должен крутиться, из спикера должен идти непрерывный писк. Если этого нет. То вытаскиваешь сист. плату на стол. Подключаешь на столе к сист плате БП и спикер. Запустить сист. плату на столе можно, если замкнуть на мгновение контакты "Power On" на колодке. Опять смотришь: запустилась или нет. И я не понял: гарантийный весь комп или сист. плата? Сист. плата это материнка. Если весь комп. гарантийный, то конечно не нужно ничего в нем отсоединять, а лучше сразу волочить в гарантию. А если гарантийная только сист. плата, то можно самому проверить. М.б. все заработает.
serge62 гарантийный не весь комп, а тупо набор комплектухи, так что собирать/разбирать могу сколько вздумается. но я все это уже сделал- все равно замыкает. сейчас посмотрел повнимательнее, на задней стороне платы, там где мосфеты текстолит чуть более темного цвета, чем вся остальная плата. мне кажется, что так не должно быть, походу она погорела. таки интересно, могла она за собой что-то еще утащить, или нет
Да, вопрос очень важный. Но однозначно на него вряд ли кто-то ответит. Только тестировать в др. компе. А более как? Потемневший текстолит - это печально. ...
serge62 это видно только если очень внимательно разглядывать под хорошим светом, мб он и раньше такой был, а я просто это только сейчас заметил. по идее пофиг, все на гарантии, жесткий диск вряд ли пострадал. возить все это дело и разбираться с гарантийщиками лень, конечно, но придется
