Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
После разлочки четвертого ядра прыгают и трясутся текстуры в играх. При выключении ядра становится все ок. Но тесты с включенным ядром проходят на ура, проблемы только в играх. Жаль терять четвертое ядро, подскажите кто знает, в чем может быть проблема?
Фото: 9
разлочка четвертого ядра
Фото: 58
s.l.a.g.a.r.
повысь на проц напругу на +1 пункт!
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
s.l.a.g.a.r.
Поднимал ступенчато, дошел до 1,5 - непомогло(
Фото: 9
s.l.a.g.a.r.
Смирись.
AndySkywalker писал(а):
Смирись.
Не не не не не, там такая настройка есть, либо в "+" ставится, либо в "-", и какое то значение, например "-6". Вот его надо крутить для стабильности после разлочки. Если память не изменяет, оно назыввается ACC calibration level или както так
sv_cheats 1
god
Ща поробую проценты подкрутить.
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
Пляяяя. Калибровку крутил в обе стороны от +12% до -12%, повышал напругу на чипсет, на проц, и даже на память :bandhead: Ничего не помогло. Только в CS 1.6 по приколу попробовал из openGL переключится в Direct 3d, тряска пропала. Что-то я не догоняю, к чему бы это, ведь тесты все на ура проходит, тока в гамесах косяк.
s.l.a.g.a.r. попробуй с помощью утиля овердрайв (вроде должен ядра отдельно разгонять) на разблокированном ядре уменьшить частоту.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
У меня материнка asrock M3A770DE, на ней можно множитель отдельно для каждого ядра задавать из bios, я частоту проблемного ядра понижал до 1Ghz. Нипамагло(
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Где-то ранее в инетах находил подобную проблему, но решение вроде как и не нашли.
может просто 4 ядро багнутое ведь не всегда идет успешная разлочка
Так в том то и прикол, что тесты проходит на ура, а в гамесах текстуры трясутся и дергаются.
