Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Добрый день!
Обновил биос ASUS p9x79 pro cap converter (была версия 0604), горит DRAM_LED и тишина! Кулера крутятся, на монике сигнала нет!
Обновлялся из БИОСа.
Железо:
ASUS p9x79 PRO
3960X инженерник
2х4GB KIngston 1600
БП 1000
2xGTX580
Что пробовал:
1.Нажимать MemOk! - все моргало ребуталось и вернулось к горению и простою.
2.Вытаскивал батарейку - ничего не изменилось.
3.Пытался запустить по 1 планке оперативки - нет эффекта
Добавлено спустя 38 минут 36 секунд:
4.Сбрасывал clear CMOS кнопкой - тоже не помогло
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
Фото: 15
ma3atr0n
Память криво вставлена. Вытащи, протри контакты и вставь нормально.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Проблема в том, что до прошивки то все работало...память до появления проблемы я не вытаскивал...
я ее 10 раз вытаскивал после возникновения проблемы, протирал...
Очевидно неудачно БИОС обновился.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Очевидно, да! Вопрос не в причине, а в дальнейших действиях!
Самый простой и наименее затратный (не в материальном плане) способ-на любой крупный компрынок и искать специалистов с программатором. Есть ещё варианты с заменой микрухи на заведомо рабочую с донорской платы для запуска компа, а потом опять ченчь на свою на горячую при работающем компутере, прошить из винды и усё. Два варианта на выбор.
Обратную замену биосов получается надо делать на включенном компе при загруженной винде?
Последний раз редактировалось ma3atr0n 12.09.2012 11:48, всего редактировалось 2 раз(а).
ma3atr0n АГА. И вынимать-вставлять нагорячую. Есть одно но. Сейчас БИОСы в основном впаивают , но может на вашей мамке просто лежит в люльке, не знаю. Я б не парился, отдал бы 600 рублей и прошил на аппарате.
Как думаете, смогу ли я запилить биос через это:
http://event.asus.com/2012/mb/USB_BIOS_Flashback_GUIDE/
ma3atr0n Да в принципе можно с флехи, ИМХО, не заходя в винду. Главно чтоб грузанулось и клава или мыша заработали. Сам процедуру не проделывал, но товарищ делал.
Да должен, если на мамке есть эта кнопка, только внимательно прочитай гайд по подготовке флешки и образа биоса, там есть тонкости :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Через эту кнопку ни мышь,ни клава не нужны. Толька вставить флэху и нажать кноку, подробности в мануале на мать.
kisak33 Да я теперь понял. Фирменная приблуда. Одно но, флеха-то определится если БИОСу кирдык?
Последний раз редактировалось Svenson 12.09.2012 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!
Я внимательно все изучил. Буду дома, попробую сделать и отпишусь!
Добавлено спустя 40 секунд:
Вот в этом то и весь вопрос...
ma3atr0n Мне кажется по-любасу нужно чтоб БИОС рабочий загрузился, а потом уж шей. Хочешь с кнопки с флехой, хочешь с Винды. Ну поэкспериментируйте, потом отпишитесь.
Ставятся только биосы CAP формата, то есть новые... поставил самый последний - получил горящих CPU_LED.
Похоже мой инженерник этим биосом не поддерживается, как писал товарищ ранее...
