Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2009 Откуда: Беларусь
Конфиг
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate (64) QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz (8 x 333) Системная плата Asus P5Q3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Тип BIOS AMI (04/21/09) Чипсет системной платы Intel Eaglelake P45 Память Patriot Memory PSD31G160081 1 Гб (4шт) DDR3-1600 DDR3 SDRAM Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 260 (1792 Мб) Дисковый накопитель WDC WD10EALS-00Z8A0 ATA Device (931 Гб, IDE) Дисковый накопитель WDC WD6400AAKS-75A7B2 ATA Device (596 Гб, IDE)
Компу 3 года (конфиг не менял). Несколько дней назад, после случайного отключения ПК от розетки (вытыкнулся провод), ком перестал загружаться - после нажатия на вкл, начинают крутиться кулеры и через 3-5сек системник вырубается (не доходит даже до биоса). Иногда загрузка доходит до загрузки операционки и виснет в процессе загрузки (до или во время появления курсора мыши), безопасный режим виснет на CLASSPNP.SYS. Хотя иногда операционка загружается и может зависнуть через пару сек или же через несколько часов работы, а так же перезагружается без видимых причин. Иногда при загрузке компа выдает ошибку: CPU Pan Error. (после входа в систему вращение становистя нормальное ~1500) Температура проца выше 42гр С не подымается, видио - не выше 54гр, системная плата не выше 45гр.
Мои действия для устранения проблемы: Заменил БП (был 600W, поменял на абсолютно новый OCZ 700W) вытыкал все из мати, менял местами планки оперативки, сбрасывал биос (вытаскивал батарейку на 20мин). Осмотрел мать - взутий конденсаторов не нашел.
Попробуйте загрузится с любого лайв сд предварительно отключил жесткий диск, и оставив одну планку памяти, самую маленькую или разные попробовать.
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
если жд отключить - спикер пищит
а могут такие проблемы быть связаны с глюками биоса? могло его повредить во время отключения электричества?
p.s. ком дня 3 работал стабильно, грузился с первого раза, а сегодня запустился раза с 3-4 и выдал ошибку (что-то про биос было - 2 варианта выдало: настройка биоса или использовать дефолтные настройки, я выбрал F1 и вошел в биос, все настройки были как и раньше, т.е. не сбросились)
