Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщем комп последнее время стал очень часто тупить, появились микрозависания, долго думает, особенно это все сильно проявляеться при запущенном юторренте, даже музыка нормально не вопроизводиться. Грешу на жесткий диск. Проверил его программкой HDDScan, и она на строчке под названием UltraDMA CRC Error Count она показывает восклицательный знак. Что делать?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Скрин выложите. Честно говоря эта прога :roll:
KuziakaP #77
а какую программу вы посоветуете?
Атрибут: 199 (С7) UltraDMA CRC Error Count
Тип накапливающий
Описание содержит количество ошибок, возникших при передаче по интерфейсному кабелю в режиме UltraDMA (или его эмуляции винчестерами SATA) от материнской платы или дискретного контроллера контроллеру диска
В подавляющем большинстве случаев причинами ошибок становятся некачественный шлейф передачи данных, разгон шин PCI/PCI-E компьютера либо плохой контакт в SATA-разъёме на диске или на материнской плате/контроллере.
Ошибки при передаче по интерфейсу и, как следствие, растущее значение атрибута могут приводить к переключению операционной системой режима работы канала, на котором находится накопитель, в режим PIO, что влечёт резкое падение скорости чтения/записи при работе с ним и загрузку процессора до 100% (видно в Диспетчере задач Windows).
В случае винчестеров Hitachi серий Deskstar 7К3000 и 5К3000 растущий атрибут может говорить о несовместимости диска и SATA-контроллера. Чтобы исправить ситуацию, нужно принудительно переключить такой диск в режим SATA 3 Гбит/с.
Моё мнение: при наличии ошибок — переподключите кабель с обоих концов; если их количество растёт и оно больше 10 — выбрасывайте шлейф и ставьте вместо него новый или снимайте разгон.
Можно считать, что о здоровье диска атрибут не говорит.
KuziakaP Я попробовал поменять кабеля с другим жеским. результат тот же. Разгона ни какого у меня нету. Винчестер Hitachi Deskstar P7K500
Добавлено спустя 51 минуту 54 секунды:
Все три кабеля попробовал, во все разные гнезда вставлял, та же проблема. Но другие жесткие эту же ошибку не показывают...
Хмм, странно , протестил в AIDA64 , и она пишет что с Ultra ATA CRC Error Rate все хоршо. хотя hddscan и hdtune показывают ошибку
Вот лог с аиды:
01 Raw Read Error Rate 16 100 100 0 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 54 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 24 126 126 21365021 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 1791 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 20 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 98 98 20077 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 1754 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 99 99 1846 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 1846 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 176 176 46, 15, 34 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 2 OK: Всегда пройдено
Фото: 18
Значение 2, нехорошо, но и не смертельно. Главное чтоб не росло. У меня единичка уже год. И сильно не парюсь.
Прогони викторией или MHDD. На предмет сбойных секторов.
mol61 что за виктория? Можно подсказать программку для прогонки сбойных секторов в среде windows?
Фото: 18
Victoria - если по Русски не понимаешь. И в винде и в досе работает.
mol61 в общем не понял как викторией проверить. Проверил HDtune, ошибок не выявила
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
как бы говорю, что комп стал тормозить иногда жутко, особенно при работе юторрента. Так что меня значение 2 ой как не устраивает. даже щас печтала текст и комп долго думал, пустя сек 5 только отображал набранный текст
Фото: 18
Очень странно. Про хелп не в курсе? Жмакаеш F4 а дальше вибираешь режим чтение, релокейт и прочее. и ещё F4. Вроде так. Я много лет пользуюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И нельзя держать систему и торенты на одном винте, это смерть.
mol61 торрент у меня качает на другой жеский. Но это как то не влияет на ситуацию..
Фото: 18
Gyper Но винт проверить на вшивость не возброняется. В режиме чтения. :-) Хитачи, в обще , винты проблемные.
mol61 проверил, ошибок не че не выдает. Но все же мне интересно, как иправить эту ошибку, три кабеля пробовал, в разные порты вставлял, но результат тот же. Куда еще смотреть то?
Фото: 18
Gyper А это уже не исправить. Живи так. Главное чтобы количество ошибок не росло. :-)
mol61 так тогда в чем, мне интересно, может заключаться проблема? Это мне получаеться надо будет переустановить ситему на другой жесткий, только вот на какой я теперь не знаю,т.к. один на ide а другой, со скоростю вращения шпинделя 5400, и предназначен для хранения файлов.
Фото: 41
Ты проверял на битые (софтово) сектора? Прогой HDTune Pro? (красные блоки на зеленом поле). Чел из ветки про диски WD имел траблы с производительностью при совершенно чистом СМАРТе (вис, морозил систему). Оказалось 10% битых секторов. Вылечил удалением раздела и созданием заново. Смарт-то чистый. Сразу все в норму пришло. Инфу потеряешь, конечно.
Serga01net проверил, все сектора в норме
Фото: 41
Ну если и со всем остальным все в порядке, то вуаля!- пришло время обновлений системы. Пора, пора переходить на IB! :)
Я серьезно. Когда у меня начинались аналогичные траблы, я менял системник и они исчезали.
Проблема актуальна, протестил в hd tune pro, результат вообще какой то плачевный. Из ошибок все та же Ultra ATA CRC Error Rate со значением 2. неужели все это из-за нее?
