Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Имеется следующий конфиг: Intel Core™ 2 Quad Q9300 (FSB 450 MHz) GA-P35-DQ6 (rev 1.0, F9) Zotac nVidia GeForce GTX460 768Mb [ZT-40401-10P] Crucial M4 64Gb + WD10EARX Optiarc DVD RW AD-5240S FSP-550-80GLN 2х2Gb Samsung DDR2 PC6400/800 (900 MHz, 6-6-6-15) TITAN HATI TTC-NC15TZ/KU LG L1742S Microlab SOLO 4 + Creative Audigy SE (24 bit!) SB0570 Win 7 Enterprise x64 SP1
Суть моей проблемы такова - время от времени раздается хруст, треск в треках, либо они пропадают ненадолго. Сначала все подумают, что разгон тут не при чем и проблема в дровах, но не всё так просто. Если оставляю проц на разгоне, но выключаю напругу на северный мост ( (G)MCH OverVoltage Control ), то такой же треск раздается в треках при обзоре папок ПК, т.е. когда жму стрелки "вперед" и "назад". Также этот хруст, треск, заикание происходит при сильной нагрузке на проц, когда запущено несколько процессов одновременно. Правда скажу, что происходит всё это не часто, а время от времени, а система работает стабильно по разгону, проверял в LinX. Напругу на память (DDR2 OverVoltage Control) не менял, может быть в этом дело еще, конечно.. Вот скрин темературы проца, насколько я помню, вполне нормальная для разгона. Также добавлю, что на отсутствие термопасты не грешу, её я наносил с избытком, а проблема эта возникает только при разгоне, без него всё в порядке.
В итоге параметры по разгону имеются такие: CPU Host Frequency (Mhz) 450 Memory Frequency (Mhz) 900 System Voltage Control [Manual] DDR2 OverVoltage Control [Normal] PCI-E OverVoltage Control [Normal] FSB OverVoltage Control [Normal] (G)MCH OverVoltage Control [+0.100], пробовал на 0.125 - тоже самое, пробовал меньшее, те же глюки с обзором папок CPU Voltage Control [1.41875V] Из параметров видно, что напруги на шину и на памяти нет, быть может в этом дело? У кого какие мысли в общем?
Проблема разрешена. Был убран разгон, звук прервался на секунду во время запуска одного процесса - установки игры. Глянул сколько он отжирает и всё стало понятно.
