Мать:AsRock P67 Extreme4 Gen3
БП:600ватт, FSP ATX600-pnr
Проц:i5 2500k 3300ghz
Кулер:Zalman Performa
Память:2*4gb 1600mghz
Видео:Geforce 560 ti 1024
Windows: 7, 64
Проблема:короткие подвисания в играх(тестировал на Team Fortress2; Dota 2). Даже подвисаниями их назвать сложно - скорее задержки. Вся проблема в том, что пинг и фпс стабильны(и встроенные счетчики и фрапс показывают ровно 60 fps на максималках с вертикальной синхронизацией). Да и пинг собственно исключен - в Deus Ex Human Revolution они тоже есть, хотя почти незаметны. Установка настроек на минимум ничего не дает - фпс такие же, а провисания остаются.
Что я уже проверял:
1)Windows - переставлял
2)Процессор - разгонял, тестировал пробовал кучу комбинаций настроек,а конкретно:
-выставлял дефолтные значения в биосе,без разгона
-вырубал все функции по экономии энергии(C-states, speedstep) вместе и поотдельности
-spreadspectrum включал выключал.
-разгонял до 4500ghz, 1,375 вольт(пробовал и offset и fixed)
-почти каждый раз тестировал prime95 минут по 20 , ошибок нет
-на 4500 температура не поднимается выше 65 под нагрузкой.
-сейчас у меня 4500 offset -0.050, на ночь ставил прайм. 9 часов никаких ошибок температура 68 максимум.
3)Подсоединял видео через hdmi и через аналог.
вначале думал, что это именно из-за speedstepа(на cpu-z видны постоянные скачки с 16 до 45 даже в простое,ну и напряжение соответсвенно с 0,980-1,080 до 1,405-420). Но его отключение ничего не изменило.
Что это может быть? Повторяю, фпс стабилен как скала, ни в прайме ни в играх процесор не нагревается.
З.Ы. Есть мнение что этот speedstep все равно не отключается до конца, хотя cpu z и показывает 4500
З.Ы.Ы. кроме как в играх провисания нигде незаметны - работает быстро, как и должен
Последний раз редактировалось OCnoob 16.09.2012 18:02, всего редактировалось 1 раз.
OCnoob писал(а):
скорее задержки
[/quote]
Что-то умное думаешь написал? С выключенной ничего не меняется, компьютер запросто держит больше 100 фпс
а что нет? не тупи.
вертикальная синхронизация и задержки(инпут лаг) это синонимы
В бенчах типа бублика так же?
Сомнительно что это ГП. Но исключать нельзя, счас погоняю
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
wertmur писал(а):
а что нет? не тупи.
"Задержки" с вертикальной синхронизацией будут, только если фпс падает ниже герцовки монитора. При этом фпс будут падать ещё больше. У меня СТАБИЛЬНЫЙ ФПС.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту:
Проверил на furmark. 15 минут, 1920*1080.
Результат 2363, 25 фпс, температура 76.
мин. фпс - 25, макс 26.
Бублик летел гладко без провисаний, стенки дергались, но это из-за низкого фпс.
