MSI P43T-C51
Q8200, 2,33 GHZ @ 2,8 GHZ
DDR2 Kingston 4x1GB 800 MHZ @ 960 MHZ
Asus Radeon HD7770 1GB (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 3&clid=502)
Сетевая карта
2 HDD - WD 0,5TB Blue, WD 1TB Green.
2 кулера, 120мм (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965)
FSP 450W (http://www.fsp-power.ru/product/blok_pitaniya_spi_450), уже старенький, куплен ~ в 2007 году.
Купил новую видеокарту (Asus Radeon HD 7770, 1GB), до этого была 9600GT 512MB.
Подключил её, вставил провод дополнительного питания от БП, компьютер запустился, установил драйвера. Запускаю игру, чуть поиграл - вылетела (так ведет себя любая игра, например: Dota2, FIFA2012 и т.п.) с ошибкой (закрыть приложение). Как я понял, дело в БП. Попробовал подключить провод дополнительного питания через переходник (http://www.evga.com/support/faq/files/p ... dapter.jpg), всё работает без проблем. Пробовал те же игры, запускал Furmark + LinX (~ 15 минут), 3DMark... без проблем.
Возник вопрос, почему так получается, что через переходник работает нормально, а через провод, который идет от БП - вылетает?!
И, нормальные ли показатели во вкладке "Вольтаж" (понимаю, на программные показатели особо ориентироваться нельзя, но, всё же):
Когда делал скрин, был включен Furmark.
значение "+12" максимально "подскакивало" до 12.320 V
Если ещё какие нибудь данные нужны, предоставлю.
И, кстати, заметил такую вещь, что, когда стоял GeForce 9600GT был PCIExpress 2.0x16, а сейчас, когда стоит 7770 - 1.1x16.
Купи себе 700 ватник только хороший и забудь про проблемы. И НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ (в случаи апгрейда у тебя будет достаточно мощный и новый бп)
Объясняю что блок питание со временем становится не 450 а к примеру 400 твоему 4 полных года.
Рисую жизненую ситуацию умер блок питание умерло пол компа (оно тебе надо ?)
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
:D ну ну
Фото: 4
:lol:
Кто знает, как там у Вас в БП. Ведь часть мощности на ВК идёт через PCI-E, плюс на ЦП, плюс на МП. И с каких линий куда - только взглянув на начинку можно сказать.
Автор, на лицо нехватка питания с одной линии +12В. После подключения на Molex, должно хватать.
Вообще заковыристая тема. Профильный БП - вроде две линии, причём две физические, поделенные на две виртуальные, а на деле все +12В к одной шине подключены.
И, кстати, заметил такую вещь, что, когда стоял GeForce 9600GT был PCIExpress 2.0x16, а сейчас, когда стоит 7770 - 1.1x16., а сейчас, когда стоит 7770 - 1.1x16.
Энергосбережение. Т.е. проверь при нагрузке на видио - игра в оконном режиме, для наглядности. Должно быть PCI-Express 2.0x16.
Мультиметром конечно замерить +12В не плохо бы.
Да, я понял уже, что новый БП стоит купить. Просто, пару месяцев назад стояла 550TI и работала нормально.
Но, в любом случае, спасибо за совет.
да, это энергосбережение... как то, из головы вылетело.
мультиметра, к сожалению, нету в наличие. а что, плохая ситуация на картинке? :|
Увидел, что в одном из слотов памяти была маленькая щепка. Убрал её, теперь нормально работает через провод от БП.
Это могло быть из-за нее?
