Здравствуйте, форумчане.
Конфигурация моего ПК:
Материнская плата: ASUS M5A88-V EVO
Процессор: AMD Phenom II x4 965
Оперативная память: две планки по 4 ГБ каждая. DDR III 1333МГц Kingston.
Жесткий диск: Seagate ST3000641AS. 2 ТБ.
Видеокарта: ASUS Radeon EAH6950 DCII/2DI4S 2048 MB
Блок питания: Thermaltake TR2 RX 750W
Тип корпуса: Midi-Tower
На корпусе один кулер. На выдув (на задней стенке)
Использую Full HD монитор
ОС: Windows 7 Ultimate x64 sp1
Проблема заключается в том, что компьютер зависает во многих играх после некоторого времени игры.
Компьютер относительно новый. Ничего не разгонял (я вообще в этом деле не очень :oops: ).
Носил его в магазин и в сторонние сервисные центры. Везде говорят, что все тесты проходит отлично.
Приведу примеры показаний CPUID HWMonitor для двух игр:
Empire Total War - зависает (фото сделано на моменте зависания):
Driver San Francisco - не зависает (скрин сделан, когда температура видеокарты устоялась):
А вот показания CPUID HWMonitor без нагрузки:
Существуют так же другие, второстепенные, проблемы (вдруг они дадут ключ к разгадке):
1) Периодически Windows выдаёт сообщение: "Видеодрайвер AMD driver перестал отвечать и был успешно восстановлен". Эта проблема решилась путём отключения интерфейса Aero.
2) Были очень частые зависания компьютера в играх. Отнёс в сервисный центр. Там сказали: "Битая планка памяти. Мы заменили". Зависания стали реже.
3) В некоторых играх (в которых не зависает компьютер) иногда проскакивают розовые блики.
На всякий случай приведу фотографии внутренностей блока:
#77 #77 #77 #77
Я понимаю, что потребуются дополнительные тесты, benchmark'и. Поэтому прошу вас, скажите название тестов и на каких настройках их надо проходить.
Надеюсь на вашу помощь.
http://rutor.org/torrent/132101/3dmark- ... 011-repack
качай тестируй
As600 писал(а):
http://rutor.org/torrent/132101/3dmark-11-advanced-professional-edition-1.0.2-pc-2011-repack
качай тестируй
В OPTIONS что-нибудь менять надо? Разрешение, например?
Вкладка Basic,Preset> Extreme
Run> Benchmark tests only.
Периодически Windows выдаёт сообщение: "Видеодрайвер AMD driver перестал отвечать и был успешно восстановлен". Эта проблема решилась путём отключения интерфейса Aero...
Наводит на определённые мысли. Сразу косяк в сторону вк. Температура там вроде нормальная, значит возможно напряжения не хватает. Ох уж эти вендоры. В погоне за низкими температурами часто карты недокармливают. Ну и симптомы очень похожи (зависоны, арты, драйвер падает). И самое интересное -симтомы этой фигни проявляются почти исключительно в играх. Бенчи и грелки хоть сутки гоняй. Ну здесь либо ручками через AB, либо пробовать свежий БИОС. Ещё арты и прочие симптомы при перегреве/сбое видеопамяти бывают. Там наверняка радиаторы на память не причеплены, возможно перегрев.
Пока такие варианты видятся.
Так протестируйте сами мемтестом из-под чистой среды.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
