Ребята, обновил себе Процессор (i72600k) и Мать (Asus Maximus IV Gene-z/Gen3) Первый старт и ошибка пост кода 34.
Что это может быть? В книжке написано Cpu Post Memory initialization.
Подключен через HDMI напрямую.
При включении идет сопровождение звуком.
Вот видео ошибки - http://www.youtube.com/watch?v=R7DRqecfVLs
Куда капать?
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
AMI BIOS? Судя по сигналам - неисправность (отсутствие) видеокарты...
286; 486 DX2; P1-133; celeron 333@500; p4 1,8; p4 2,2; p4 3.0; athlon x2 3800+; c2q 9550; i5 2500k@4,8 ->r3500->r3700x
Видеокарта встроенная, подключена напрямую к монитору через HDMI
Попробуй вставить дискретку и запуститься. Код 34 как и сигналы - неисправность видеоподсистемы http://icbook.com.ua/post/_ami6/34.html
P.S. Кабель и разъем проверил?
Дискретку вставлял, тоже самое. Где ты взял этот код? для каждой матери разные обозначения кодов.
Maximus Debug LED Codes говорит об этой ошибке - 34 - CPU post-memory initialization. Application Processor(s) (AP) initialization
Не знаю что может значить(
Ага, я ошибся. В общем пишут вот что:
Remove power from the board (switch off the PSU at AC).
Remove the CPU from the socket and clear CMOS. Place a single memory module in the DIMM slot furthest from the CPU. Insert the CPU, remount the cooler and then see if the board will POST.
Т.е. Вытащи кабель, вынь ATX, проц, планки памяти, сбрось БИОС. Поставь одну планку в ближний к сокету слот, поставь проц и врубай.
Вроде из-за переразгона/не тех таймингов памяти...
mmind
Проблема оказалась до маразма смешная))
Ошибка 34 и звук - означали что не подключен CPU FAN, а на дисплей ничего не выводилось из-за HDMI шнурка версии 1.3
Блин, ажно материться захотелось, но... забанят...)
Клубни выручайте!(
Взял мать asus maximus iv gene-z gen3 и проц i5 3570К c первым запуском глюканула разок и потом норм загрузилась,
поставил винду, проги, дрова -все норм перезагружал 100500раз было все норм.
Поставил ещё один хард, включаю и доходит до поста F2 ,и на нем остается или уходит в цикл до F2-reboot.
Версию биоса каюсь не посмотрел.
Харды отключал, планки переставлял. Вообщем уже второй час не могу телегу запустить.
Какие варианты?
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 49 секунд:
Решил проблему, вставив младший Celeron и откатив прошивку до 3305.
