После сборки начались неб. проблемы, в виде постоянных ошибок при распаковке больших архивов, BSOD с ошибками указывающими на ОЗУ, в результате чего было принято решение обновить BIOS. После обновления все стало отлично.
На сл. день ПК был отдан родителям и при подключении он не запустился. Зависание ОС произошло при старте на экране отображения логотипа, в безопасном режиме все загружается нормально, удаление драйвера ВК из безопасного режима ни к чему не привела. В итоге экспериментальным путем было выяснено, что ОС нормально грузится только на встроенном видео.
Было принято решение взять другую ВК для проверки. ПК проработал без проблема 3-4 дня. Затем взял у приятеля ВК sus AMD Radeon HD6450 1024MB 64bit DDR3 - совершенно новую. С ней проблемы возобновились. ОС зависает, или уходит в ребут при загрузке лого и нормально загружается только после 3-4 перезапусков и восстановлении системы. Затем все работает без проблем и каких либо изъянов. Если перезагрузить компьютер после того как он запустился, то проблем не будет. Зависания происходят только после 1-2 часового перерыва в работе. На встроенном видео таких проблем нет.
Менял ОЗУ, ВК, несколько раз переустанавливал ОС, драйвера "проверенные".
В чем кроется проблема? Спасибо, буду рад любой помощи!
_AK_ В сокете все контакты по стойке "смирно" и нет интервентов?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
В общем рассказываю как решилась проблема.... Появилось время, занялся им вплотную... Оказалось - битая память. На "холодныю" не было где то контакта (микротрещина), как только плашка чуть прогревалась - все ok. Поменял ее в СЦ. Теперь все ok. Спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
