Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2012 Откуда: от 2.03.2003
Раньше на старой системе компьютер зависал с трещанием звука из колонок, происходило это как правило при просмотре видео или просто на рабочем столе в играх тоже, после разборки корпуса и обнуления биоса (танца с бубном) проблема на пару месяцев - месяц исчезала но потом опять появлялась, длилось это примерно год. Недавно собрал новую систему, проработала 2 недели и начались те же зависания что и на старой. Из старого железа остались только 2 жестких диска, блок питания и видеокарта, значит глючат именно они судя по всему, не может же новое железо глючить по старому, тем более что 2 недели проверенное. Скажите что может давать подобные глюки? Глюк весьма странный, в начале завис в игре, перезагрузился, после этого полтора часа играл в f1 2012, вышел из игры поставил посмотреть видео и через 10 секунд зависло. Такое ощущение что где то что то отходит, потом ставится на место, потом опять, и всё это по кругу, где копать не знаю. Помогите пожалуйста разобраться. Весь кайф от новой системы обломался(((
Glog007, я уже однажды побаловался утилитой mhdd, постирал загрузочные сектора, в сервисе еле отремонтировали, поэтому лучше спрошу #77
Добавлено спустя 7 часов 5 минут 46 секунд: Вот смарт [ ST3500418AS (6VM83FYX) ]
01 Raw Read Error Rate 6 114 99 82214196 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 0 97 97 0 OK: Всегда пройдено 04 Start/Stop Count 20 98 98 2418 OK: Значение нормальное 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 30 68 60 6361071 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 86 86 13005 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 20 99 99 1209 OK: Значение нормальное B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BC Command Timeout 0 100 99 2 OK: Всегда пройдено BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BE Airflow Temperature 45 81 56 319881235 OK: Значение нормальное C2 Temperature 0 19 44 19 OK: Всегда пройдено C3 Hardware ECC Recovered 0 42 25 82214196 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено F0 Head Flying Hours 0 100 253 15871 OK: Всегда пройдено F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 3843203459 OK: Всегда пройдено F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 935091056 OK: Всегда пройдено
[ ST3500418AS (9VM76SYB) ]
01 Raw Read Error Rate 6 114 99 81227893 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 0 97 97 0 OK: Всегда пройдено 04 Start/Stop Count 20 98 98 2424 OK: Значение нормальное 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 30 63 60 2148398 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 86 86 13010 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 20 99 99 1212 OK: Значение нормальное B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BC Command Timeout 0 100 99 1 OK: Всегда пройдено BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BE Airflow Temperature 45 82 56 303038482 OK: Значение нормальное C2 Temperature 0 18 44 18 OK: Всегда пройдено C3 Hardware ECC Recovered 0 35 7 81227893 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено F0 Head Flying Hours 0 100 253 15792 OK: Всегда пройдено F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 4134055866 OK: Всегда пройдено F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 2808308513 OK: Всегда пройдено
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: С утра включил, вроде бы глюк пропал, пока нету. Как раз можно проверить викторией, а то если зависнет с этой программой, в общем последствия могут быть разные imho конечно, просто программа стрёмная если честно, при неумелом обращении может запросто запороть диск
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 50 секунд: Походу от глюка помогает полное обесточивание компа на длительный промежуток времени - очередной танец с бубном в общем
Wonka Виктория видит харды в режиме IDE.
Victoria_446_Free при загрузке выдаёт - uknown error or driver not exist, потом PORTTALK Error. Invalid driver handle, потом PortTalk driver not installed! Available only API access, затем загружается, давлю начать тест поверхности - выдаёт Privileged instruction. вот #77
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
Wonka 4,3 юзай, а вообще лучше из-под доса. Так же советую скачать сабж (вполне легальный заметьте), и , если не получится с викторией и мхдд, то попробовать HDD Regenerator v2011, мне только она с моим глючным макстором (сигат 11 или 12 серии) помогла.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Wonka В журнал системных сообщений загляни. Если диск - там должны быть записи ошибок. Computer (правой кнопкой мыши)->Manage->Event Viewer->Windows Logs->System
Mr.Me писал(а):
memtest86 ? Винты то на бэд блоки проверил ? Еще попробуй фурмарком видюху погонять.
memtest86 ошибок не обнаружил. Винты проверить не могу, виктория из под доса не видит жёстких дисков, и в w7 64 не работает, надо снимать диски и проверять на другом компьютере. Фурмарком боюсь что спалю видеокарту.
Нашёл три ошибки - Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk2\DR2. #77
Поставил проверку одного из дисков в виндовсе, проверяет что то очень долго, застряло на 10% и теперь по одному файлу в минуту делает, осталось 98000 файлов
Wonka Качай ту загрузочную флешку по ссылке, запускай HDD Regenerator v2011 , ибо под виндой на ошибки никто не тестит. Ну и как выше сказали, перед этим смени сата кабели.
Wonka Делай сразу с восстановлением битых секторов, че зря гонять. Кстати занятие долгое, у меня 250 гб около часов 3 проверялось (правда и бэдов было штук 60).
